Добрый день. Прошу помощи, как настроить ксв метр в тюнере.?
Здравствуйте. Если вы все правильно впаяли и намотали, то ничего настраивать и не надо, кроме выставить одинаковое напряжение на прямой и обратной шине в прямом и обратном включении СУ к нагрузке 50 ом при включенном обходе. Не больше 5 вольт.
Добрый вечер. У кого есть правильный алгоритм настройки датчик ксв метра в тюнере?---------а то собрал плату на заводских платах----------так и не получается настроить.Напишите здесь в теме-чтоб народ больше к этому вопросу неподходил.
У меня этот тюнер так и не заработал - бесконечно перебирал комбинации, щёлкая реле...
Коллеги, все должно работать, - ищите "косяки"!
Хотел было присмотреться к этому тюнеру как к варианту для трансивера, но количество жалоб и проблем с ним чуть ли не все 80 страниц занимают. Да и у кого работает, строится долго и порой своеобразно. Я так понял, автор его забросил? Тот же тюнер UA3GDW насколько я помню, практически не вызывал нареканий.
Автор его уже давно забросил. Делал я такой давно, настраивает он долго, и приходилось потом ещё в ручную под настраивать.
Алгоритм не совсем хорошо и быстро считает.
Извиняюсь, что не по этой теме. Но может кому будет интересен вот этот тюнер http://www.dl4jal.eu/picatu/picatu.html
Роман новый автотюнер опубликовал - Иволга, доработанная версия.
Он тут три года назад упоминался.
У автора dl4ja на 750Вт тюнер в прошлом году появился. Интересный вариант с шаговым двигателем для ёмкости.
