hi! Хочу собрать 3-х элементные яги на десятку под 75омный кабель. Всё хорошо, но смущает большая емкость в гамме. Кто может сказать насколько теория мамани совпадает с практикой ?
Применил - диаметром 5мм (в 5 раз тоньше 25мм) и получил ёмкость 50. Всёравно много или я неправ ? Да и маловата трубка в 5мм - кабель туда не засунешь.
Ставте переменный конденсатор и настраивайте. Ну поставите сразу постоянный, ну получите ксв 1.6 и будете думать: "А может меньше можно???".
Я хотел кабельный конденсатор сделать, чтобы не зависить от мощности.
А я уже давным давно все конденсаторы из кабеля делаю. Переменным настроил, затем емкость замерил и из кабеля изготовил. Концы герметиком заделал и в большую распредкоробку засунул. Кстати будьте готовы и перемычку подвигать.
Как вариант - согласен. Я думал кабель без оплётки в трубку засунуть и после настройки заделать герметиком. А насчёт перемычки это понятно, что двигать надо. ;-). Всё же - насколько теория мамани совпадает с практикой ?
Можно сделать конструктивный подстроечный коаксиальный конденсатор из алюминиевых трубки и прутка. Этот конденсатор будет "отводом" гамма-согласователя. Регулируется перемещением внутреннего проводника относительно внешнего. После настройки все хомуты затягиваются. Конкретные размеры надо считать под имеющиеся материалы и диапазон изменения емкости.
Да, там диаметры. Это я провтыкал ! Спасибо за поправку. Пересчитал под трубку диаметром 10 мм в гамме - получилось ёмкость 45.2пф
