Доброго дня.
Буду признателен помощи, потратил уйму времени и не нашел где можно приобрести в России двухпроводный симмметричный фидер 450-600 ом - нужно 30 м
Доброго дня.
Предполагаю что за эту уйму времени можно было бы изготовить самому. Ведь всего 30м надо, это же не 300...
...ему нужен фидер, а не линия.
А чем отличается фидер от линии?
В данном контексте.
Однако фидер может быть выполнен в виде двухпроводной симметричной линии. См. английский термин feeder. Производное от to feed.
30 метров можно и самому сделать или заказать. Будет точно дешевле, чем фирменный покупать. И параметры не хуже.
Вот что когда-то мне написал Игорь, DL2KQ:Цитата:
Сообщение от ua0foo
Способ, как сделать воздушную линию, в CQ DL года два назад (2002) был описан.
Делается просто и быстро. Понадобятся - большая пачка стяжек капроновых (те, что используют для стягиввания кабелей, есть в магазинах). Пару-тройку метров термоусаживающейся трубки, такого диаметра, чтобы в нее одновременно входили два хвостика стяжек.
Метода.
1. На каждый и проводов будущей линии через желаемые и РАВНЫЕ (важно!) расстояния затягиваются стяжки. Технологический нюанс - на этом этапе стяжки лучше не затягивать насмерть, оставив возможность потом их чуть подвигать из по проводу.
2. Хвостики стяжек обрезаются до длины (у всех одинаковой - тоже важно), равной нужному расстоянию между проводами линии.
3. Хвостики каждой пары стяжек, находящейся друг против друга засовываются в отрезок термоусаживающейся трубки (его длина чуть меньше расстояния между проводами линии), и последний обжигается. Если линия перекашивается - подогнать положение одной из стяжек - и вот тут затянуть их окончательно.
Обжигать трубку лучше не огнём (иначе копоть от пламени даст потом утечку изолятора) - могучий фен подойдет вполне.
Это рассказывать долго, а на практике 10 м двухпроводки делается на свежем воздухе за час, и из инструментов потребуются только ножницы да фен.
Качество линии получается очень высоким. Механическая прочность изоляторов зависит от размера примененных стяжек. Лучше использовать не самые мелкие, а те, что с шириной хвостика 4...5 мм. Два таких хвостика стянутых трубкой ничуть не хуже куска стеклотекстолита.
73 de DL2KQ
ua0foo,
Уточните вопрос, а то тут дискуссия начинается на год или на два.
Какой вам надо фидер, в пластиковой изоляции, как в Англии продают на каждом углу - сопротивлением 300...450 Oм или просто типа "лестница" cамодельный из проволоки?
В природе еще существует хороший кабель - РД-200.
Сопротивление 200 Ом - симметричный и в экране!
Что питать собираетесь?
EW1MM.
...Игорь! А-у!!?
Друзья
нужна двухпроводная линия питания, подобная той,что используется в G5RV от Van Gorden (производитель антенны).
[quote="ew1mm"]ua0foo,
Пожалуйста с этого места подробнее.Вы имеете ввиду 450 Ohm ladder line?Не думаю что в Англии продают на каждом углу.
Да абсолютно верно
Именно 450 ohm Ladder Line. который продается в Англии на каждом углу- не найти на Сахалине днем с огнем. Я послал запрос в пару - тройку фирм типа Юником, на что получил сухой ответ - на складе нет и закупать не планируют.
