В меню DDC
В меню DDC
ra9qba, кроме этого нужно выбирать тип источника.
Там только три варианта: DDC, Module1, SDR. О каком источнике идёт речь? Прошивка 3.05
Георгий сделал изменённую прошивку DSP. Mini 1.5 поддерживается
Hallo friends,
sorry, since i dont speak rusian i must write in english...
I need help or some hints about my problem.
So, i have tulipan controler board v2 with resistive 7 inch display , 48Khz dsp board and my HIQSDR with preselektor/PA.
On control board I have software 3.04 for DDC.
Everything is working fine...controller... encoders buttons, touch and display..., codec DSP and Radio HIQSDR.
But, :)...on 28MHz I have strong digital like pulsating noise, also a bit veaker on 14Mhz, so 14Mhz band and up is practicaly useless due noise.
Noise is coming from ctrl board (99%)...and i can hear this pulsating noise even on my nearby hermes sdr radio...
I have tryed all to supres this but without success.
I disconected all from ctrl board(dsp, lcd encoders...) and this noise is still there.
On ctrl board i have changed both 3.3V psu ICs, changed also CY62157EV30L ... i have one spare main cpu, but then i must buy another activating code for DDC ...
So please I need any hints about this ...
Regards
Dejan
YU5MOL / OE7MOP
Комментарий модератора
- UN7RX:
- Use translator Google! This is a Russian forum and its official language is Russian.
Для питания платы управления я устанавливал отдельный стабилизатор напряжения рядом с этой платой. По входу и выходу стабилизатора дополнительно
ферритовые кольца по 5 витков провода. на всех жгутах проводов так же ферритовые защелки.
И плату управления в отдельный экранированный отсек. Шум очень сильно снизился!
From google translate ...
Некоторое обновление о высоком уровне шума на 28 МГц от платы Ctrl.
К сожалению, я не продвинулся с этой проблемой ...
Монтируется все в латунных коробках-sys ctrl и dsp.
Sys Ctrl и DSP Board теперь питаются от линейного фильтра PSU ... шум все еще там, так что это не проблема.
Я сделал экран также для плоского ЖК-кабеля и ЖК-модуля с медной изоляционной лентой для подавления электромагнитных помех.
Когда я устанавливаю прошивку для аналоговой версии на моем контроллере - шум, хм, это не шум, это сигнал ... шпора ... намного-намного ниже или практически бесшумный. (Проверено с соседним другим rx, настроенным на 28 МГц)
На любителях-160м / 80м / 40м / 30м все ок.
На моей второй плате sys ctrl с 5-дюймовым дисплеем (платой от SP3OSJ, которую я намеревался использовать для своего аналогового тюльпана - у меня такая же ситуация.
С версией программного обеспечения для аналогового тюльпана все в порядке - нет шума ...
Шум исходит от приводных линий ЖК-дисплея. Простое экранирование с помощью медной ленты .. коробка и т. Д., Для этого типа ответвлений не является решением.
В качестве следующего шага я добавлю резисторы 100-200 Ом с колпачками 10-100 пф (или что-то наподобие электронных фильтров от TI TPD8F003 или аналогичных) к жидкокристаллическим приводным линиям ...
У меня нет больше идей об этом ...
Компоненты от Mouser ... не алиэкспресс :)
С уважением
Dejan
YU5MOL / OE7MOP
https://photos.app.*******/WSQ4XvHBLFQcJr3s7
Вопрос к собравшим VISAIR ? Из плат и комплектующих Владимира и Георгия: кто ставил прошивки с сайта поддержки по Тюльпану и Визаиру от 24.12.2019.(только сегодня увидел, заходил на сайт редко последнее время, думал что для само собравших уже все) Посмотрел по сайтам тихо везде, трансиверы VISAIR народ много собирал, может есть у кого информация, может кто прошивки для ДСП и Автономного модуля поставил свежие, что поменялось, информации нет, а может и авторы сего прекрасного проекта что скажут. С уважением Владимир
Присоединяюсь к вопросу, тоже только увидел на той неделе, попробовать смогу только в конце месяца на своем визаре.
Были сделаны прошивки плис трактов hiqsdr под visair. Теперь имея плату dsp (которая ранее была под 96кГц) и контроллер VisAir, а так жетHiqSdr (mini 1.5, mini 2.0, оригинальный) можно иметь последний полный функцинал.
