Практика - критерий истины.
Евгений - R3MM
Hi! Выходная мощность всех фирменных усилителей в технических данных приводится как PEP - мощность. Так, если заявлено 2 кВатта, то в CW режиме будет 1 кВатт. Почитайте на ra3ggi.qrz.ru/LAMP/3.htm В этой статье Я. С. Лаповок всё разложил по полкам. Поэтому данные дросселя и работают фирменных усилителях без каких либо проблемм. 73! de ra1qea
Нет смысла здесь дальше дискутировать по вопросу РЕР мощности, это уже было..Лампа 3СХ1500 при 4кв анода раскачивается до 0,8–1А. Я так думаю, что большинство самодельных усилителей имеют меньшие показатели... Для основной масса усилителей на ГС35,ГУ74,ГУ43 этот дроссель вполне подойдет!
73!
Подтверждаю. Также брал такой дроссель от америтрона. Работает великолепно везде. Кроме того, на этом же каркасе мотал копию этого дросселя только мотал манганином. Также все великолепно.
Кстати, о холодном к.з. витке. На этом витке должен стоять в обязон шунтирующий кондер.
(Ранние выпуски дросселей америтронцы делали на скобке- пружинке- не к.з. витке)
Николай, по реле есть какое нибудь инфо, кроме той что на сайте?
Я встречал. Например в Р-118 стоит анодный дроссель, у которого с обеих сторон такой хомут.
Читая литературу, понял что хомут сам по себе не страшен, главное, чтобы он был из немагнитного материала (латунь например).
В своем усилителе делал хомуты из латуни с обеих сторон дросселя - все прекрасно работает.
P.S. долго экспериментировал, пока не срисовал с AL-811 этот дроссель. Немного пересчитал под свой каркас - все работает. Так что конструкция проверенная :)
У меня работает без проблем. http://www.cqham.ru/foto/showphoto.p...tle=45&cat=909
Вот такой дроссель на керамике был приобретён по случаю.
Вложение 109337
Размер: длина 120 мм диаметр 28мм длинна намотки 65мм провод 0,5мм
