Не с тюнером, а с входным сопротивлением тюнера.
Владимир! Если Вы действительно (?) хотите разобраться в физике тока, то имейте ввиду:
Источник эдс постоянного или переменного тока создаёт ДВА электрических поля, распространяющихся вдоль проводников линии от источника. Одно поле отталкивает электроны от источника, другое - притягивает их к нему. Один ток течёт по проводу от источника, другой - к источнику. Это порождает иллюзию, что где-то ТАМ имеется замыкатель цепи. Иначе как? Иначе никак: чего из одной клеммы вытекло, то во вторую втекло.
Достигнув конца провода, движение зарядов прекращается. Тока на конце нет. Уменьшение величины тока порождает явление самоиндукции. Согласно правилам Ленца эдс самоиндукции поддерживает величину тока, а сам ток направлен против причины, вызывающей снижение его величины, т.е. к началу линии.
Далее возникает вопрос: можно ли считать в вашем примере изменение направление движения "положительных" зарядов к источнику изменением фазы тока?
У постоянного тока её нет.
У переменного есть. Но авторы учебников расходятся во мнении как учитывать фазу при изменении направления движения тока.
Влад, я не читаю постов больше, чем из 3 строк.Тем более про постоянный ток и его фазу.
Так и не выкладывайте, в Блокноте пишите и редактируйте, до закрытия темы уж точно успеете выложить :smile:
При этом еще и можно многократно обновить страницу в браузере.
p.s. Если будет желание, можем позже возвратиться к процессам, изложенным у Шимони.
Vlad UR 4 III, Влад, физика тока проста. Сила тока, пересекающего границу некоторого объема пространства, есть скорость изменения количества заряда внутри этого объёма.
Я не шучу. Напишите мне в личку свои координаты. Вышлю наложенным платежом.
Давно не пользуюсь, жалко что прибор лежит без дела.
