6П41С по всем параметрам это половина ГУ50. :)
Да уши стандартные у всех. Другие факторы какие-то...
В комнате на 20м2 басы 50Гц и ниже затруднительны...
В этом унч 2 Вт 50 Гц уже искажены, но, не очень. 100 - без проблем. Учитывая, что максимум мощности басов в интервале 100...300 гц, оно и ничего. К тому же, мой знакомы бас-бочку не любит.Я ж говорил, что оптиальное решение.
Как тов.Карпов насчитал 0.8 Вт на 50 Гц при 0.7Тл без зазора?
ТВЗ-1-9, УШ14х24.
Силовой на УШ12х24 - 7 Вт (0.8 Тл)
Радиола Люкс, Ш19х28, 6 Вт звуковой мощности.
Добавлено через 24 минут(ы):
ПС. Искажения в трансе на НЧ зависят от вых.сопротивления вых.каскада, сопр.нагрузки. Без учета этих сопротивлений сравнение мощности и искажений некорректно.
Если их есть хотя бы 2 комплекта.... Смысл их применения, имхо, в том, чтобы делать из того, что есть. Задача требует серьёзной квалификации - изучить и приспособить "новый"(для звукотехники) прибор, т.е., проделать часть работы заводского КБ.
Добавлено через 27 минут(ы):
Вот смотришь на такие поделки(Dynaco SCA-35) и - что-то вроде терапевтического эффекта:smile:
"А что тут делать-то? Тут делать нечего ...кроме трансов" :ржач:
Признак большой проделанной конструкторской работы.
А что там плата как будто подгоревшая? Это от жары так гетинакс цвет поменял или просто фото такое получилось?
Не спорю, но тогда некоторым и колонок не надо:ржач:Ничего не понялЦитата:
В статье все описано.Цитата:
В силовом вам как бы начхать на искажения вносимые трансформаторомЦитата:
ТВЗ-1-9, УШ14х24.
Двухтакной и с НЧ порогом в 60 Гц. Разницу по железу между двухтактной и однотактной мощностью вы себе думаю представляете. Это раз, два 60 Гц это не качественное звучание, и если кому оно нравится, то медведь не просто наступил на уши, а долго на них прыгал.Цитата:
Автор взял среднее 1.7 кОмЦитата:
Некоректно этог приводить таблицу в видеЦитата:
А так расчет выполнен вполне корректно. Да и как-то опять народный опыт гласит что ТВЗ не дает того что вы обещаете.Цитата:
ТВЗ-1-9, УШ14х24.
Думаю, от жары. Гетинаксу много не надо. Не люблю его - воняет си:-(льно даже при комнатной.
Жилая комната ослабляет басы.
"60 Гц" - и всем всё ясно....:ржач: Эквалайзер есть октавный? Прослушайте каждую октаву - где какая полезная инфо...и какого уровня.
Я разве что-то обещал? Унч из радиолы 2 класса.
Ну вот, а у вас еще и с гулькин нос на выходе. Потому борятся за чувствительность акустики, чтобы бумкало без напрягов.Был. Использовал, так что скажу, вплоть до пропадания инструментов. Потому полоса должна быть нормальная для нормального усилителя, иначе все это смысла не имеет. Я когда начинал тоже любил говорить "достаточно! ТВЗ хватает." Это потом понял разницу, когда послушал. И по 2 Ваттамтоже. Но оно конечно когда играет и слава богу то да, ТВЗ дает нормально, а так приходится решать вопрос выходного трансформатора. Я же тоже начинал с ТВЗ и простых однотактных каскадов.Цитата:
Не верьте написанному. У 6п36С тоже пишутвсего12Ватт...
Характеристики по распределению уровня гармоник и ИМД, где то в сети видел. Там очень неплохо. В плюсах у неё то, что лампа токовая, напряжения на экр. сетке в 150 В вполне достаточно. Соответственно не портится линейность при малых напряжениях на аноде из-за перераспределения токов. Плюс ко всему, достаточно малое сопротивление нагрузки при анодном напряжении в 250-300 В. То есть упрощается трансформатор. Я применял простейшее послойное секционирование.
А на мои уши, двухтактник , со стабилизацией напряжения на обеих сетках и лёгкой ООС, порядка 6 дБ, звучит великолепно. Плюс ко всему, редко применяется аудиофилами и поэтому сравнительно дёшева.
Если будет возможность, попробуйте.
Не пожалеете.
Наверное тут https://next-tube.com/articles/spectr/spectrRU.pdf
