Собственно вопрос.
Желательно с фотографиями :)
http://img641.imageshack.us/img641/5839/dsc06371a.jpg
Собственно вопрос.
у меня похожий на ваш советский кабель РК-50-7-58 паял следующим образом-т.к диаметр медной гофры оказался чуть меньше отверстия разъёма пришлось утолщить эту гофру навивкой лужёным проводом и потом всё это дело быстро аккуратно пропаять,центряк оказался толще отверстия и его пришлось подточить надфилем до нужного диаметра и облудить, в вашем случае надо с флюсом для алюминия,потом подготовленный кабель вворачиваеся в разъём,через отверстия корпуса в разъёме припаивается экран,применять паяльник надо не менее 60вт что-бы долго не греть ,попадаются правда часто разъёмы которые ни с каким флюсом не лудятся
== попадаются правда часто разъёмы которые ни с каким флюсом не лудятся ==
Паяльная кислота поможет! Промыть изопропиловым спиртом.
если это кабель 7/8 дюйма, то никак :ржач:
а если серьезно, я не видел PL разъемов под такой кабель.
обычно идут N-type. далее переходник PL-N-type. пайки там нет. оплетка обжимается, жила вставляется в зажим. работа ведется специальным инструментом. разъем (место выхода кабеля из разъема) герметизируется. при прокладке соблюдается радиус изгиба, т.к. ломается довольно легко. я работал с такими кабелями 1/2 и 7/8.
Спасибо за ответы.
Это 1/2"
А кто то применяет такой кабель у себя на станции?
