Я же писал Stop bits - 1.
У меня нет конфликта программ ! Омнириг не работает корректно.
N1MM - работает прекрасно. N1MM использую для контестов а для каждодневной работы хочу EQF
старый скриншот. Stop Bits выставлен в 1
Новый скриншот
Вложение 289186
Скажите пожалуйста, почему в графе трасса не показывает расстояние до корреспондента? Линия на карте рисуется. До переустановки винд XP показывал.
почитайте FAQ, там написано, что нужно сделать
или тут http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1431102508
http://ux8iw.narod.ru/index/0-2
Если переустанавливали систему, то в папке Reg нужно запустить Register Libraries.bat для перерегистрации библиотек.
Столкнулся с проблемой получения информации с LoTW. Некоторые связи ( примерно 5-7 QSO из 1000), которые подтверждены в LoTW при импорте их в лог не отображаются как подтвержденные. Связи эти я заливал в LoTW раньше корреспондента из лога. Все данные связи с корреспондентом совпадают, иначе не было бы подтверждения в LoTW, да и сам визуально проверял. С чем это может быть связано? Искать вручную методом сравнения? Я так и делаю, но это если новая территория и видно где искать через закладку "дипломы". А если уже подтвержденная, то перелопачивать все связи не выход.
Локаторы у корреспондентов указаны восьмизначные. Выпущена утилита, где решены эти вопросы.
Да вроде обычный локатор, но связь не подтвердилась.
На qrz.com также такой локатор указан.
Вложение 293567
to EW6FL...
в файле updateLotW.adi укороти строки <STATE:
