RK4CI,спасибо за разъяснение. Успокоились.
Нашел в кладовке спаянную main плату Мастера -2014. Два фильтра Avers. Заводская зелёная печатка. Может кому нужна для приятного времяпровождения долгими зимними вечерами. Пишите в личку
UA0YAS,Загляните в личку.
RK4CI, добрый вечер. У Вас небыло ни когда проблем с возбудом bf998 ? Что-то у меня бодзаводится в упч. Вложение 325319 виток в истоке убирал не помогает.
Я никогда не собирал именно эту схему. Только резонансные усилители ПЧ сигнала. И я во всех схемах ставлю антипаразитные цепочки на все выводы. Ну и монтаж выполняю максимально компактно. Даже склонности к возбуду не замечал. Но это возможно именно благодаря резонансной цепи. У вас схема каскада широкополосная, и неизвестно на каких частотах она возбудится. Да и предлагаемая настройка на максимум усиления. Регулировкой можно только пытаться запереть транзистор по первому затвору. При этом, при выбранном токе 12 мА, каскад почти гарантированно выйдет из режима стабилизации. Плюс, вообще непонятно, зачем здесь нужен двухзатворник, и цепь стабилизации тока, если не заведена регулировка усиления. Где применён данный каскад, в каком месте схемы, при каком сопротивлении нагрузки. Транзистор достаточно высокочастотный, и конечно может и возбудиться, но для этого всё же должны быть созданы какие то определённые условия.
И не пробовали посмотреть на каких частотах идёт возбуждение? А то у вас в схеме нет ни одного электролита в цепях питания. И для низких частот он может оказаться обычным генератором. Снимаете сигнал с истока, усиливаете стабилизирующим транзистором, и подаёте усиленный сигнал на затвор.
Вложение 325330Вложение 325332RK4CI, вместо кп327 применен этот каскад. На громких станция какие-то как ,,крошки ,, сыпет. Начал искать , подносишь отвёртка к каскадау , слышно свисты. И при регулировке ару ,тоже-, на определенном участке свисты появляются.
В самой схеме вроде ничего криминального нет. Единственное, я у себя для введения небольшой ООС ставлю в цепи истока, резистор номиналом порядка 10 ом. У меня каскады двухтактные, и на этих резисторах удобно измерять ток каждого из транзисторов. Ну и для установки максимального усиления при отсутствии регулирующего напряжения, я подаю небольшой плюс на первые затворы 998. Необходимое напряжение на втором, поддерживается автоматически. Ещё, в каскаде на КП 327, регулирующее напряжение подаётся на второй затвор. Максимум, при максимальном напряжении на втором затворе. В новой схеме, максимум усиления при отсутствии регулирующего напряжения. При подаче плюса на первый затвор, усиление снижается. Попробуйте в своей новой схеме, вместо петли связи включить резистор порядка 10 ом. Ну и зашунтировать контура в затворе и стоках, резисторами порядка 3 кОм. Резистор с истока в цепь первого затвора, никогда не применял. Использую для этого отдельный делитель. При отсутствии сигнала регулировки, на первом затворе около 0,9 В. Само собой, снижаться усиление начнёт только когда регулирующее напряжение превысит этот уровень.
Ну и по схеме. Автор не уделил практически никакого внимания согласованию КФ. Существующими цепями на входе/выходе возможно удастся согласовать какой то один из фильтров. В то время, как номиналы нагрузки различаются для них в 5-6 раз. Самое простое, выполнить телеграфный фильтр на полосу пропускания примерно 700 Гц. В этом случае его нагрузки будет ровно в четыре раза ниже, чем у телефонного. Это решается простыми трансформаторами в два провода на входе/выходе этого КФ.
Всем доброго дня! Позвольте спросить, нет ли у кого разведенной платы А9 (плата генераторов, VOX)?Вложение 327736
