Здравствуйте! Возникла проблема - не работает индикатор точной настройки на CW станцию. Может, кому приходилось сталкиваться с подобным дефектом? Где копать? Буду признателен за помощь. 73! Олег.
Эта функция включается в меню, я точно не помню в каком, аппарата нет под рукой, смотрите меню.
Перепахал все меню вдоль-поперек, ну не могу найти :-( Может, плохо искал, иль не вижу чего? Люди добрые, помогите!!! В RTTY ведь
работает.....
С индикатором разобрался, "шаловливые ручки" предыдущего владельца покрутили там где крутить категорически противопоказано.
Кстати, такой аппарат я покупаю уже второй раз и второй раз сталкиваюсь с ровным белым шумом в приемнике. Кто-либо знает,как его убрать? Заранее спасибо.
Есть вопрос по выбору фильтров на кнопки NOR NAR1 NAR2.
В аппарате установлены по 8МГц фильтры на 250-500-2400, по 455кГц: 500 и 2400, всё в соответствующие "кроватки".
Каким образом сделать, чтобы в цифровом (PKT режиме) на кнопку NAR1 включались в обоих ПЧ фильтра с 500 полосой?
Для NAR2 через настройки меню получилось назначить 250+500 (2я+3я ПЧ).
Но при включении NAR1 - тишина.
Допускается ли переставить во второй ПЧ фильтр с полосой 500Гц в ячейку для 2.0, что из этого получится и что утеряется?
Если разьёмы подходят, то почему не попробовать? Обычно фильтры просто диодами комутируются без каких либо согласующих цепей. Так почему бы им не работать?
другое дело, что под каждый фильтр синтезатор выдаёт определённую частоту опорного генератора (гетеродина). Тут может возникнуть некоторое несоответствие.
Serg, в меню
5-3 поставить = 8,2 -250
5-4 поставить = 8,2
5-6 поставить =455-500
LY3BBI
Какие-то детали на самих платках фильтров есть, нужно сравнивать номиналы это раз, второе- нужно выяснить, там какой-то проверки соответствия фильтров нет случайно? Например, у Кенвуда на модулях опциональных фильтров были запаяны резисторы разных номиналов, по которым CPU аппарата определял, какой ему фильтр подсунули...
UC8U,
Уже было установлено:
5-3 on
5-4 8.2-455
5-6 on
Сделали 5-4 8.2.
Ничего не поменялось, при включении NAR1 тишина в динамике и на аудио спектре ничего нет.
При включении NAR2 работает 250Гц полоса нормально.
Хочется на кнопку NAR1 сделать включение 500Гц фильтров,
без потери 250-го на кнопке NAR2.
Я понимаю. Может есть и резисторы с помощью которых фильтр согласуется с источником (нагрузкой). Я говорю о том, что проще воткнуть и посмотреть что получилось, чем годать на кофейной гуще. При условии, что механически (и электрически) фильтры взаимозаменяемы.
Я тоже вас понимаю, но радио не у меня на столе, помогаю товарищу. И все-таки аппарат не новый и популярный, уже за сколько лет кто-то наверняка это пробовал и знает подробности о возможности или невозможности перестановки фильтров... Не хочется испортить доброго коня... Подождем инфо пока.
