Схема 5-ти ваттного драйвера для трансивера. Выходная мощность может регулироваться изменением резисторов в обратной связи выходных транзисторов.
Вложение 174441
Вложение 174441
Если не затруднит, озвучте цену этого аппарата(нигде не нашел)...
Просьба, все нетехнические вопросы в личку.
https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
Фото платы в высоком резрешении с пояснениями для тех кто отважился собирать сам.
Вложение 178618
Поместил этот девайс в подходящий корпус, плюс усилитель на 2-х RD16 c драйвером на AD8012 по схеме UT3MK и ФНЧ. Дешифратор сигналов управления переключения ФНЧ на 74LS125.
От ДПФ отказался, так как необходимости в их наличии в реальном эфире не заметил(городской режим, антенна вертикал R-8).
Очень доволен работой трансивера на всех диапазонах. Использую программу PowerSDR.
Здорово! А не похвастаетесь,что за железо новое,и насколько повлияло на задержки.Тоже надо думать об обновлении.
RW6HCH, отличная работа! Еще и место осталось.
Ссылка на авторский сайт усилителя http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-2
схема
Вложение 178654
В качестве ОУ лучше использовать OPA2674, бывают в SO-8 и SO-14 корпусах.
Расскажите как запитали и какую мощность получили на выходе.
P.S. Мне кажется что входной транзистор на входе по схеме можно не ставить. С выхода трансивера 1вольт, К УС ОУ = 10, для раскачки полевиков с головой.
ОУ предпочтительно перенести на основную плату трансивера. Вместо 2хRD16 использовать ОДИН BLF574 или BLF578 (или подобные LDMOS от других производителей). Имеем 300-600вт полезной мощности в антенне. Законченное решение. Никаких промежуточных каскадов, груды проводов и пр. Стремясь к простоте - реализуем передовую схемотехнику. Как думаете, коллеги?
Вложение 178656
