Цитата:
Это неверно.
В предполагаемом начальном участке, ОС в ОУ все равно должна быть замкнута через тот самый пропущеный R. (как в А1/2)
Без него ОС может замкнуться только через диоды, тогда не будет начального участка.
Начальный участок есть, но очень крутой. Очень хорошо видно в симуляторе. Это позволяет отслеживать на Sметре малые уровни сигналов. У меня получилось примерно 0,6 мКв - 5% шкалы.
Цитата:
Так как сейчас нарисовано в схеме, АРУ не задержанная, а наоборот форсированная. :D
Задерж. АРУ должна пропускать (прохождение сигнала АРУ отсутствует) начальный участок или хотя бы иметь минимум усиления, а начиная с некоторого порога
усиление должно расти (т.е. АРУ начинает работать)
В Вашем случае все наоборот.
Для реализации задержаной АРУ диоды должны стоять последовательно со входом А2/1, а не в ОС.
АРУ задержанная!!! Нужно рассматривать не только усилитель и выпрямитель сигнала, но и УПТ! Транзистор Т15 зашунтирован стабилитроном D12. Только после того как ток через транзистор превысит ток стабилитрона, начнется падение напряжения на коллекторе. :D
