Многодиапазонная КВ антенна "Несимметричный диполь" - укороченный (Дачный) вариант производства RA3DRC (http://qrz.ru/do/detail/59653.html)
краткий отчет :http://clan-ns.narod.ru/ant/ant.htm
http://www.pa0fri.geerligs.com/Цитата:
Как видно из полученных замеров все диапазоны работают на отлично и хорошо. Кроме диапазона 15 метров, о чём меня предупреждали кстати.
По ссылке решение вопроса на 21 мГц, ну и другие улучшения.
Такой балун как по ссылке сверху справа я покупал в Запорожье.
Медный канатик у меня через год стал зеленым от окислов :-(
А оцинкованый тросик слегка потемнел.
Кстати, особых споров по применению оцинковки уже и нет вроде :crazy: после того, как были приведены таблицы сопротивлений. Да и в магазине видел обмедненный . Цена примерно в 1.5-2 раза дороже.
Подскажите,а можно inv v 80 и 40 запитать одним кабелем?
[quote="Аморето"]Мой товарищ как-то построил антенну два квадрата на 10м из 2 мм оцинкованной проволоки. КСВ 1,1 но антенна практически не работала. После замены оцинковки на медную проволоку 2мм (тогда это не составляло проблем) - как сто бабок пошептало ! Через некоторое время ради интереса я изготовил 10 эл. волновой канал на 144 мгц. Вибратор - посеребренная латунная трубка (верхняя часть) + посеребренный медный провод 4 мм. Директоры и рефлектор были изготовлены из 4 мм ОЦИНКОВКИ. Местные связи - без проблем, а подальше :cry: Означенные элементы заменил биметаллическим проводом - железо + алюминий. Разница поразительная! Потом в какой-то книжке прочитал : при строительстве промышленных антенных систем в качестве НЕСУЩИХ конструкций применяют оцинкованное железо, а в качестве излучающих - железо, покрытое алюминием. Оказалось, что цинковое покрытие не только окисляется, но и образует сернистые соединения с высоким удельным сопротивлением. Поэтому ПОВЕРХНОСТНОЕ сопротивление достаточно большое, а ВЧ токи бегают как раз по поверхности. Поэтому сравнительные таблицы сопротивлений оцинковки и меди (алюминия), составленные при измерении на постоянном токе, ещё ни о чём не говорят...ИМHOЦитата:
P.S. По поводу двух Inverted V от одного кабеля : применял такое на 40 и 20 м. Прекрасно работали. 73 !
Цитата:
Сообщение от VINT
Вы правы только в одном, что ВЧ токи идут только по поверхности проводника, именно проводника, а оксидная пленка которая есть на каждом металле (исключаz наверное такие как Au, Pt и им подобные) как правило ток не проводит. Именно поэтому антенное полотно сделанное из "полевки" вполне преемлемо на КВ работает.
А как на счет согласования?А то скоро зима(hi-hi). Если у кого есть MMANA файл для inv v 80/40, пожалуйста, скиньте.
Коротковолновые ант. на больших самолетах выполнены из оцинкованного канатика.Цитата:
Сообщение от RA3DRC
Вы подвигли меня на эксперимент : несколько лет во дворе висит оцинковка. Решил проверить сопротивление. Тестер ТЛ-4 и мультиметр DT830B. При касании щупами на расстоянии вытянутых рук - "мерцание" сопротивления из-за плохого контакта, но это не КЗ, а реальное сопротивление. При подключении измерителей с помощью зажимов, не разрушающих оксидный слой, сопротивление на разных участках провода от 5-6 до 12-17 ом на расстоянии разведённых рук. 8O Так что, увы, ВЧ токи бегут по поверхностному оксидно-сульфидному слою. И это бег с препятствиями. Кстати, химическое соединение Zn + S называется цинковая ОБМАНКА :DЦитата:
Сообщение от CHACK
Несколько «веточек», где вспоминали об оцинковке:Цитата:
Сообщение от VINT
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=5547 http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11261
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12526 http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9882
Оцинкованный стальной канат используется в полотнах профессиональных антенн, если этот канат имеет спиральную свивку, как провода марки АС, что применяются на ЛЭП. А семипрядные канаты с регулярной свивкой за счет своей бугристости имеют большие потери. У эксперементальной антенны из такого троса (другого на тот момент не было в наличие) наблюдался его перегрев (стекла смазка и начал коррозировать), а когда применили канат со спиральной свивкой, всё стало нормально. Правда, это не любительская антенна и мощность была 10 кВт.
