RN3GP,
УТК-1 или 2
300-350мгц. - стоял транзистор кт958---примерно 10-12 вт.
Чисто УКВшный ответвитель, я не уверен,но кажется уже на 144 у него завал, хотя относительные показания пригодны для определения КСВ или управления защитой.
RN3GP,
УТК-1 или 2
Сейчас может и есть что то получше, а в 90 гг перепробовал все,
какие были. Остановился на Д18 или ГД507, как и советовал мне
один весьма компетентный в этом товарищ.
Сейчас в мосту до 1100 МГц стоят Д18. Питание моста 0,25 вольта
Д18 очень хороший диод, но вот выше 400мгц его не стоит применять.
Из недостатков: низкий верхний предел измерения - 8в.
Но для мостового измеритель очень хороший.
Дело в том, что мост балансируется в НОЛЬ... вот около нуля и нужна максимальная чувствительность, вернее порог работы перехода.
Какие разъемы лучше применить в самодельном КСВ метре (направленный ответвитель на текстолите) в диапазоне 144 мГц. С точки зрения - надежности, совместимости и качества самих разъемов? Мощность 75Вт. Разъемы: SMA, SO239 или N-типа (все Китай)
N-типа
Слепил сегодня свой первый КСВ- метр, ещё не градуировал, но предварительное подключение к радиостанции порадовало.
