Ясно, подождем.
Ясно, подождем.
Вариантов можно нарисовать тысячу.Нужно делать и смотреть.Только кварцевый фильтр нужно делать посолидней.В АРГОНЕ-М нет подчисточного фильтра.Лет тридцать так не делал.Но мне понравилось.Есть много разных самодельных и промышленных трансиверов, где нет подчисточного фильтра.Щепетильно на это уделил внимание.Очень мощные рядом стоящие станции чуть сильнее шарудят.Но качество сигнала заметно лучше.Ну а так больше ничего плохого не заметил.Только еще раз подчеркиваю, желательно фильтр делать 8-ми (QER 10-ти) кристальный.
VICTORY,Здравствуй ,Виталий. Спасибо за ответ. Подчисточного не будет однозначно. Основной КФ - шесть кристалов досаточно.Убедился при изготовлении МиниМастеров. Это схема для переносного(возможно ) с автономным питанием,а не настольного трансивера. Настольных аппаратов у меня полно, на все случаи. В том числе поигрался уже с Тюльпаном и Полумонстром. Виталий как обстоят дела у Аргона - две ПЧ ? Что-нибудь делал? Первую плату твою видел ,там отсутствует формирователь. Аргон 2ПЧ планируешь доделывать? Стройка не заканчивается? В личке моя электронка.
АРГОН только с одной ПЧ, но два фильтра.Он готов процентов на 80.В основном осталось только подмарафетить и заняться АРУ по ПЧ.А АРГОН-М здесь идет экспромтом.На него в совокупности пойдет не больше недели.Это упрощенный вариант.Так сказать для любителей больше слушать чем работать в эфире.Вся коммутация и формирователь будут отдельно.Формировате ль планирую сделать на варикапах.Делал не один раз такой.По качеству сигнала он мне нравится.Этот вариант у меня пойдет в корпус, вместо платы ДРУЖБА.А плату на дип элементах кому-нибуть подарю.А основная плата с двумя ПЧ - это трансивер РОМАШКА.Займусь ею, когда закончу АРГОН.
Стройка у меня еще продолжается.Осталос ь в нутри все облагородить.Положит ь плитку, поклеить обои и так по мелочам.Обещал дочке к Николаю закончить.
VICTORY,Виталий. Поздравляю с окончанием капстроительства. Хотя отделочные работы тоже "кровь" пьют! Что из себя представляет формирователь в варианте 2ПЧ? На какой частоте работает?
На с колько Ваша сегодняшняя схема отличается от схемы с этого поста http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1403638
На данный момент трансивер собран по такой схемеВложение 274444Но еще планирую некоторые изменения.80% это основная плата, полосовики, ФНЧ, усилитель, блок питания, корпус.
Строительства еще хватит и на следующее лето.Буду заниматься фасадом.Формировател ь планировался на частоте 5мгц.
VICTORY,Виталий, схему из предыдущего поста в Splan можешь выложить?
