Re: Вопросы по ICOM-706MK2G
Несколько моих знакомых имеют/имели такой аппарат.
Цитата:
Сообщение от Adalon
Что проверить?
1.Мощность по режимам и по диапазонам.
2.Чувствительность.
3.Частоту по диапазонам.
Цитата:
Сообщение от Adalon
Ведь как слышал болезнь этой модели - перегрев и от этого могут возникать неприятности.
Это от лукавого.
Всё там в норме.
Цитата:
Сообщение от Adalon
Но основной вопрос такой. Я брал на работу его и проверял мощность. Для того, чтобы отградуировать относительную шкалу.
Что такое "относительная шкала"?
Цитата:
Сообщение от Adalon
На КВ в FM проверял - выдает 96 Ватт. На 28Мгц. Вроде нормально.
U питания при TX?
Чем проводятся измирения - какой эквивалент, прибор?
Цитата:
Сообщение от Adalon
Так вот - на УКВ на максимуме он выдал 36 Ватт. На минимуме - 2.2 Ватта. А где же заявленный диапазон 5-50 Ватт?
И опять - каково U питания при ТХ?
Какой эквивалент и какой измиритель Рвых?
Цитата:
Сообщение от Adalon
Далее. Ставим 5-ку. 15.2 Ватта. Ставим любое другое значение. Возвращаемся на 5-ку. Теперь 16.6 Ватт. Повторяем. Теперь на 5-ке 14.9 ватт... В общем на любом значении относительной шкалы каждый раз разная мощность. Вернее она разная при смене шкалы. Если поставить и не менять - то не плавает. Так и должно быть?
Сумбурно написали - на каком бэнде этот тест проводился?
Цитата:
Сообщение от Adalon
Баловался с диапазонами. Крутил валкодер на частотах 70-90.
Так вот у меня на частотах 76-83 у меня играет радио. При ширине полосы радиосигнала в 350 кГц это явный перебор. Интермодуляция что ли в приемнике?
Включен режим FM, а должен быть - WFM - и всё встанет на свои места.
Учите матчасть!
Цитата:
Сообщение от Adalon
Да. Аппаратик греется ощутимо. И неприятности возникать от этого могут. И лечение есть: смотрите на mods.dk
Цитата:
Сообщение от Adalon
Ну тут может быть несколько причин. Поэтому без уточнения вопросов: 1. чем меряли? 2. на какую нагрузку? 3. на какой частоте? 4. были-ли вмешательства в аппарат прежних владельцев? 5. версия апарата?... дать правильный ответ невозможно.
Цитата:
Сообщение от Adalon
А Вы посмотрите внимательно: валкод можно повернуть на некоторый - и достаточно немаленький - угол, "показание индикатора мощности" при этом не меняется, а мощность при этом повороте валкода меняется.
Иными словами - шкала измерителя мощности слишком грубая. Хотя, практического значения это не имеет.
Цитата:
Сообщение от Adalon
Простите, а Вы о б УКВ ЧМ радиовещании ничего в своей жизни не слышали?
