Я так понял настройку проводить только в режиме приема, лишь переключая моду? Вся процедура описана на 14 странице инструкции?
Спасибо за Ваш русский вариант, если что-то будет не понятно Сергей выслал оригинал, есть с чем сравнить.
ВЫРАВНИВАНИЕЛОКАЛЬНЫ Й Модуль
УдалитеPJ7 исоедините загрузку на 50 омов через 3-ий LO разъем J20o8> наряду с вольтметром RF. Установитеприемопере датчик в режим CW, и получая, скорректируйте T2001 и T2002для максимального отклонения на вольтметре (50 mVrms номиналов).A. ТретийLO BPF
Соедините вольтметр RF, чтобы прикрепить 2 из Q2012 искорректировать TC2002так, чтобы различие в уровне между CW передало и получило, меньше чем 5 mVrms в этой точке (уровень навыходе приблизительно 100 mVrms).B. SSB,AM, Уровень LO RX CW
С набором приемопередатчикак полосе на 14 МГц, соедините вольтметр RF ta TP2006 искорректируйте T2009 и T20io для максимальногоотклоне ния вольтметра (больше чем 80 mVrms).C. Полосовой фильтрна 45МГц
Установите приемопередатчикв полосу на 21 МГц, и с вольтметром RF, соединенным как в предыдущем шаге, скорректируйтеT2011 и T2012для максимального отклонения (больше чем 80 mVrms).D. Полосовой фильтрна 60МГц
Возвратите приемопередатчикполо сена 14 МГц, и соедините вольтметр RF с TP2002.Скорректируйте T2006и T2007 длямаксимального отклонения (больше чем 80 mVrrns).E. 45MHz Tripler
Соедините частотомер с TP2002 искорректируйте TC2006для 45 МГц +-20 Гц.F. Опорная Частотана 15МГц
G. 2-ая Локальная ЧастотаОсциллятора
1. Соедините частоту впротиворечии с TP2007, инастройте приемопередатчик так, чтобы дисплей указал 14.000.00. Скорректируйте VR2006 так, чтобысчетчик показал 32.06000 МГц ± 20 Гц.
2. Настройте приемопередатчиктак, чтобы дисплей показал 13.999.99, и скорректировайте VR2014, вслучае необходимости, чтобы получить 32.05901 МГц на счетчике. Теперь повторнонастройте приемопередатчик на 14.000.00 и проверьте, что различие в частотах,показанных на счетчике, в пределах 990 Гц +-5 Гц.
Соедините частотомер с J2008 искорректируйте компонент, обозначенный в соответствующем режиме для частоты,показанной ниже:H.Пункт погрузки транспорта
Установите приемопередатчикв режим CW, исоедините частотомер с контактом 2 из Q20i2. Корректируйтесь — TC2ooi, получая для 15.000700МГц (+-10 Гц) на счетчике.I.Частота BFO
1. Установите приемопередатчикв режим FM, исоедините частотомер с J2007-корректируйтеVR2004,передавая для 8.215000 МГц (+-50 Гц) на счетчике.J. Несущая частота FM/AM
2. Поверните управление CAR AM (VR2008)полностью по часовой стрелке, и установите приемопередатчик в режим AM. Закройте строку PTT и проверьте счетчик на8.215000 МГц +-300 Гц.
Установите приемопередатчикв режим LSB, исоедините ~ вольтметр RF с TP2001.Закройте строку PTT искорректируйте TC2003для 90 mVrms(±5 мВ).K.Уровень поставщика услуг
Переключитеприемопер едатчик в LSB,соедините вольтметр RF с J2007 искорректируйте VR2001для минимального напряжения на метре.L.Балансировка1. С вольтметром RF, соединенным с J20o7>,устанавливает режим в CW,манипулируют передатчик, и отмечают напряжение, обозначенное на метре(приблизительно 200 mVrms).M.Уровень
Возвратитесь, чтобы получить, переключить режим на AM, закрыть строку PTT и скорректироватьуправ ление CARAMVR2008 для точно половины напряжения -а это всем -мало-ли
да -интересно посмотреть-трансивер нравится,а уже старенький все бывает-пригодится
Так во и мне приходится только телеграфом "молотить", а хочется и SSB, тем более, что гарнитуру новую приладил.
Гарнитура, HeilPro5, с динамическим микрофоном, к разъему стандартному припаял как указано в инструкции, там вроде про емкость ничего не было сказано.
а я в ssb-только и работаю
