Скорее всего эти строки с портами нужно записывать тут http://160.r.photoshare.ru/01603/00f...b3e74da8f6.jpg
Но, лучше купить более адекватную модель с привычным меню если Ваш провайдер поддерживает эту возможность.
Евгений,посмотрите здесь.
https://portforward.com/huawei/b315s-22/
К сожалению не получается.
Роутер ASUS RT-N11P.
Все по вашим скринам один к одному, но:
При назначении Списка IP.... у меня нет имени службы FlexRadio Systems и
номер порта другой.
А ТЕСТ заканчивается красным кружком.
Вложение 325981
Вложение 325980
Номера портов переадресации другие или IP Flex устройства другой?
Указывайте IP тот который у вас фактически присвоен флексу.
Вводите свои порты которые у вас указанны на данный момент при конфигурировании SmartLink.
Название службы вообще значения не имеет, можете назвать по своему. Просто в DHCP адрес FlexRadio нужно указать принудительно, тот который зашит в блок флекса. Это нужно что бы каждый раз IP в переадресации не менять на текущий выданный произвольно DHCP сервером подключаемому устройству.
Увы, ТЕСТ красный.
Я с год назад пытался это сделать с таким же результатом.
Флесам отписал запрос.
Получил ответ.
Ссылку https://helpdesk.flexradio.com/hc/en-us/requests/21014 давал.
Покажите вот эту картинку со своего компьютера
http://152.r.photoshare.ru/01527/00e...a2842def0b.jpg
- не открывается. oopsЦитата:
The page you were looking for doesn't exist
You may have mistyped the address or the page may have moved
Вложение 325997Вложение 325998
Пардон, вот развернутый скрин
Вложение 325999
Поставьте принудительно порты переадресации 21000 в верхней строке и 22 000 в нижней и нажмите Save
там где у вас -1 стоит
Такие же порты укажите во вкладке переадресации роутера
сделайте рисет своего флекса
подержите секунд пять кнопку включения что бы индикатор загорелся белым и потом еще раз попробуйте запустить настройку смарт линк
просто что-то глюкануло в базовом блоке
у меня так тоже было один раз потом все заработало
не знаю как там в 6500 делается сброс, а в 6400 надо удерживать кнопку включения
Сейчас надо добиться что бы правильно отображались порты переадресации в меню настройки смартлинк
Номера портов не меняются где в настройках роутера или в меню настройки смартлинк?
