Для Alexis!. Нашли о чём жалеть, один только звук при переключении диапазонов многого стоил.Я свой разобрал в конце апреля 2018г.осталась только куча запчастей, Единственно, что заинтересовало это сложный монтаж.
exEW1DC, дело не в перегорании, а в магнитном поле создаваемом пост. током ч-з обмотку ЭМФа.
Можете пример привести?
Только если пробьёт лампу, что исключительно маловероятно. Медный провод диаметром 0,1мм до момента расплавления держит ток до 3А. Приёмно-усилительных ламп нет не только с таким анодным током, но даже раз в 10 меньшим.
В этом случае будет перекошена вся его АЧХ. Никогда ЭМФ не должен работать с постоянным током через свои обмотки. И ЭМФ-ы боятся постоянных магнитов, которыми можно банально их запороть. И восстановлению после этого они не подлежат.
В приёмниках радиостанций РСО-5 и РСО-30 ЭМФ-ы включены непосредственно в анодную цепь смесителей. Так, что теоретически это допустимо. Вопрос только в том, до какого тока?
LY1SD, Александр, есть, есть пром. схемы, где ч-з эмф пропускают небольшой ток. О допустимости в каком-то ж."Радио" писал один из разработчиков эмф.
А какой ток через них? Если пару миллиампер, то тогда терпимо.
Есть ЭМФ-ы с магнитиками внутри. В этом случае надо соблюдать полярность подключения обмотки между анодом и плюсом ист. питания. При обратной полярности пост. тока эти магнитики ослабевают со всеми вытекающими.
При прохождении постоянного тока через катушку магнитострикционного преобразователя ЭМФ "иголка" смещается от рабочего положения. Это может вызвать уменьшение коэффициента передачи прибора. Вопрос только какой ток допустим?
Ну и наверное полярность. На каком-то сайте приводились рез-ты заамеров.
Проще всего не гадать насчёт допустимых величин тока и полярности подключения, а вообще никогда не допускать никакого тока.
