alleat, зачем? D882 при 10В питания спокойно отдаст 2Вт. Только режим нагрузки слегка измените.
Все я понял,взял схему аналогичного на D882 и сравню со своим и до работаю.
alleat,СУ поставьте перед Вашим АФУ, только не по "КСВ" настройте, а по максимому ВЧ на входе в Ваше АФУ.Цитата:
Что вы имеете ввиду?
Все спаял правильно,при включении от кроны 9в в обычных наушниках ужасно рипит и пирдит,что может быть не понятно,может это микруха не рабочая?
Вложение 328890
по єтой схеме собран.
Может питания не хватает.
Вот да,именно такой звук как севшая батарейка.Но она новая.В машине от 12 в работает и нормально шипит.Если пальцем на место впайки микросхемы прижать то тоже начинает пирдеть.Чтото бы изменить в схеме чтобы лучше работала,было бы не плохо.Отдельно смотрел усилители на этой микрухе,так там 7 нога на землю через кондёр.А 1 с 8 не соединены,и такие схемы есть.Кстати если не полностью засовывать микруху,а именно под углом вставить только 3,4,5 и 6 ногу то и от 9в громко слышно работу усилителя без пирдежа)) но так оставлять "стесняюсь"потом у что не знаю как это на общую работу и прием может повлеять...
Вложение 328904 Пока ничего изменять не надо, добейтесь работы родной схемы, все должно работать и так.
Попробуйте поменять микросхему, попадаются неудачные экземпляры. У меня собрано без "пикалки" они позже появились.
Иногда включаю маячком, скиммеры видят не плохо. Реальных связей провести не удалось.
Как раз для вашей схемы прикрепляю мануальчик, может еще кому пригодится.
alleat,Какая "крона"? там ток при передаче ок. 100мА, да еще 1.5В обсаживается на диодах "безполярного питания". И что Вы хотели услышать при Ку ЛМ386 200, т.е. чутье приемника ок. 1мВ, при выходе 100 мВ на наушники или динамик?Цитата:
