ledum, значит обознался.
У меня где-то есть несколько десятков ВЧ транзисторов точь в точь таких же корпусах.
Вот маркировку их не помню...
Дык это стандартный sot-86 корпус. Стэнфорд майкродевайсиз разработали линейки усилителей, различающихся по усилению, току и корпусам.
Кристалл один, а корпуса разные, тогда, например - SGA-5263 в sot-363, SGA-5286 - sot-86, SGA-5289 - sot-89. Из-за влияния паразитов в корпусах характеристики немного разнятся. Ну и не все корпуса реализованы для каждого чипа. Ибо нет смысла.
Первая цифра - обычно рабочий ток в десятках миллиампер, вторая - класс по усилению, чем больше, тем больше усиление, третья и четвертая - тип корпуса.
Всем доброго дня. Давненько наковырял с выброшенных компов на работе вот такие колечки как на фото, они с материнских плат на них было по 3-5 витков толстого провода, скорее всего работали дросселями по шинам питания. Диаметр их около 15 мм. Есть ещё из комповых импульсных БП побольше диаметром 20-30 мм жёлтые с белой полосой по торцу, на них обычно мотают "накопительные" дроссели.
Что это такое, и на что годятся? Как у них с проницаемостью? Поковырял - что то блестит, явно не феррит, может порошковое железо...
Gena-lab, Всё легко гуглится. Это распылённое железо.
Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста тип цоколя лампы
Вложение 345544
Это cофит S6. Только торцы не прямоугольные, а конические и длина 31мм.
https://www.oldtimerbedarf.d e/Soffitte-6V-3W-500mA-S6-6x31
Вложение 345550
Ну, Вам виднее.
del
