Спасибо. С позывным все получилось. Теперь бы кнопку парковки.
Кнопку "парковка" не подключал,но,наверно е надо так:
в rotator_pins.h найти строку #define button_park 0 вместо 0 прописать Ваш свободный порт Ардуино( по аналогии с кнопками CW,CCW) напр.A4 ,к которому хотите подсоединить эту кнопку.
В rotator_features.h надо раскоментировать // #define FEATURE_PARK ,там правда след. строка про автопарковку,но чем отличаются эти два режима -я,так и не понял.
В моем скетче в ino файле такого нет ,видимо в моей более поздней версии автор изменил синтаксис. У себя нашел в rotator_features.h строку //#define OPTION_AZ_MANUAL_ROT ATE_LIMITS -расcкоментировал, а в rotator_settings.h в строке #define AZ_MANUAL_ROTATE_CCW _LIMIT и в строке #define AZ_MANUAL_ROTATE_CW_ LIMIT прописал свои углы "мертвой зоны"-проверил все работает.
Обойдусь пока без парковке. Подключил самодельной поворотке, крутит как положено. Только не работает эмулятор YAESU GS-232A как указано в описании.
Работает только в PstRotator, а надо из-под ХамРадиоДелюкс. Там своя программа управления. Строки в скетче разремлены и исправлены. подскажите где копать?
Для улучшения работы с HRD раскомментируйте следующие строки
#define OPTION_C_COMMAND_SEN DS_AZ_AND_EL
#define OPTION_DELAY_C_CMD_O UTPUT
Примечание: На момент написания этой статьи, для "Yaesu GS-232B Az / Эль", в режиме бесплатной версии HRD Rotator, в программе имеется ошибка, в ней не будет должным образом анализироваться и отображаться высота. Вместо этого используйте "Yaesu GS-232A Az / El" .
Вложение 270690
Нашел программу управления повороткой. Бесплатная и работает.
Прошу прощения.
To:RW4LN
Теперь все работает.Простенькая ,но доступная.
Спасибо.
Попробовал - работает. У меня контроллер K3NG подключен к пульту G-800DXA через штатный разъем интерфейса.
to RW4LN: не дождался от Вас ответа на сообщение в личке, выкладываю архив с двумя скетчами здесь
To:RW4LN
Кнопку "парковка" подключил . Все делал так ,как я и озвучил в посте #82. Единственное добавление- в файле rotator_settings.h , в строке #define PARK_AZIMUTH надо прописать свой азимут парковки в градусах. По умолчанию стоит 360.0 ,я у себя поставил 90.0 .
Проверил-все работает. После нажатия и отпускания кн. "парковка" поворотка запускается и останавливается на прописанном азимуте.
