Роберт, вот это уже фантазии на тему, с которыми мы боремся )
Не, про 4 светодиода у помню. :smile: Кстати, нужно будет сделать миниплату с оптронами, чтобы напрямую посадить на их место.
В приват приходят вопросы относительно варианта конструкции этого трансивера на основе общей несущей кросс-платы, фото которой я приводил в сообщении 779.
Решил сделать краткое описание и опубликовать его здесь.
Плата выполнена на базе модуля ПЛИС фото и схема которого есть в сообщении 776.
На ней разведена версия с одним АЦП и 22к ПЛИС, позволяющая получить 2 приемника и 1 передатчик.
В конструкции реализованы все опубликованные на настоящий момент Сергеем (EU1SW) расширения базовых возможностей. Это встроенный телеграфный ключ, выход сигнала Tune, управление выходной мощностью передатчика, встроенный аудиокодек, который поддерживает вывод звука тракта приемника, а также микрофонный и линейный входа для тракта передатчика. Дополнительно предусмотрен узел измерения выходной мощности и КСВ, который пока еще в программе не реализован. Все основные сигналы выведены на отдельные разъемы кросс-платы, находящиеся выше модуля ПЛИС, в том числе, тоже на отдельный разъем выведены и все оставшиеся свободными сигнальные выводы ПЛИС. Разъем с входами медленного АЦП размещен под модулем УВЧ приемника.
При изготовлении платы нужно учитывать тот момент, что заказанные модули, которые придут от продавца, могут отличаться конструктивно от использованных мною и нужно будет изменить разводку платы в соответствии с этими отличиями. Например, я видел версию модуля аудиокодека с другим расположением выводов.
Модули на кросс-плате скомпонованы таким образом, чтобы в случае необходимости можно было заключить любой из них в отдельный экранированный отсек.
Переходы со стороны пайки «земляных» контактных площадок нижней стороны платы на сплошной слой фольги ее верхней стороны выполнены посредством пустотелых монтажных пистонов, через которые проходят выводы разъемов, подключаемые к общему проводу. При отсутствии таких пистонов придется сверлить дополнительные отверстия и использовать для соединения контактных площадок с общим проводом проволочные перемычки.
Все покупные модули подверглись тем или иным доработкам. Представить их помогут фото и схема модуля ПЛИС, ссылки на которые я давал в начале этого сообщения.
Вкратце об этих доработках.
В модуле ПЛИС произведена замена 6К микросхемы на 22К. Также заменен один разъем с «мамы» на «папу». На фото он черного цвета. Замену разъема можно и не делать, но его замена немного облегчает изготовление кросс-платы. Удалены также резисторы R15, R16 и кварцевый генератор 50МГц. Контактная площадка, к которой был припаян выход этого генератора соединяется перемычкой с выводом 125 модуля. Хочу обратить внимание, что этот вывод не задействован программным обеспечением трансивера, а используется исключительно только для подвода сигнала DRY с модуля АЦП на тактовый вход ПЛИС. «Паутину» из остальных проводов, которую видно на фото модуля ПЛИС можно не паять. Это цепи питания узлов PLL3 и PLL4, которые есть в 22К и отсутствуют в 6К ПЛИС. В 6К ПЛИС на эти ножки разведены сигнальные цепи. На данный момент в проекте пока используется только один узел PLL и эти провода можно не запаивать. Будет работать и без них. Я на всякий случай запаял, как того требует производитель чипа.
В модуле АЦП, в дополнение к известным уже доработкам входной цепи микросхемы АЦП, перенесен на другую сторону платы модуля 20-ти контактный разъем. Разъем питания удален и на его место установлены два других по 2 контакта с разных сторон платы. Один для подачи питания с кросс-платы на модуль, а другой для запитки самодельного модуля с кварцевым опорным генератором 96МГц. На модуль АЦП установлен не смонтированный изготовителем модуля разъем для подключения выхода опорника к АЦП. Имеющийся для этого на модуле разъем SMA я не использовал.
В модуле LAN разъем с угловыми выводами заменен на разъем с прямыми выводами.
В модуле кодека нужно поднять выводы 21 и 22 микросхемы кодека WM8731. Вывод 21 (сигнал MODE) подключить через резистор номиналом порядка 10к к цепи +3.3 вольта, питающей модуль кодека. Вывод 22 (сигнал CSB) необходимо завести на разъем для подключения к ПЛИС. Для этого сверлится отверстие под вывод, фольга общего провода вокруг отверстия прорезается для образования контактной площадки к которой припаивается этот дополнительный вывод разъема и соединяется с 22 ножкой микросхемы. При сверлении этого отверстия вынужденно повреждается дорожка, идущая к выводу IIC_DAT модуля так как она проходит через точку установки дополнительного вывода. Эту дорожку восстановил дополнительной перемычкой.
Схемы узлов регулировки выходной мощности и измерителя КСВ позаимствованы у трансивера Гермес. Каких-либо особенностей они не имеют.
Во вложении схема соединений узлов и модулей между собой, а также рисунок печатной платы. Они немного изменены по сравнению с платой, изготовленной мною. В них я исправил некоторые свои просчеты (не фатальные), выявленные в процессе компиляции программного обеспечения уже после изготовления печатной платы. Возможно при этом что-то «сломал» в разводке. Я этого не обнаружил, но быть внимательным при повторении не помешает.
Все узлы после завершения монтажа заработали сразу после первого включения и никакой дополнительной наладки не потребовалось.
В заключение хочу поблагодарить Сергея за прекрасную конструкцию, процесс изготовления которой и ее эксплуатация доставляют только положительные эмоции.
>Пины I менее дефицитны чем I/O, поэтому если уж экономить
Там еще просматривается экономика в перспективе установить двоично-десятичный дешифратор на юзер-оуты, т.о. вместо 7 ног можно 3-4 на бенд-дату задействовать всего.
Может даже софт менять не нужно, т.к. биты птицами ставятся в настройках повера.
Причем просматривается настолько очевидно, что Вы, Сергей, видимо, первый отважились об этом открыто написать )
Видимо правда настолько шокирует, что все обходили этот вопрос стороной )
Василий, а почему не применили более простой вариант регулировки мощности, как Сергей описал - через простой делитель? Что дает ОУ?
Такая схема регулировки мощности применена в Гермесе. Повторитель на ОУ устраняет влияние выходной интегрирующей цепи на входной делитель. Поскольку плата проектировалась без предварительного макетирования узлов, я не рискнул упрощать этот узел, не зная как это отразится на стабильности выходного напряжения. Поэтому использовал проверенное в Гермесе решение .
ADC для pwr/swr оказался неожиданно дефицитным - на Али его нет и довольно дорогим (с учетом доставки) дорогим на Ибее. :roll:
UN7RX, Роберт, как я понимаю, Сергей предлагал для регулировки мощности поставить переменный резистор, которым можно регулировать опорное напряжение на микросхеме DAC. В Гермесе можно регулировать мощность прямо из программы, это удобнее и можно выставлять желаемую мощность для каждого диапазона. Схема при этом не сильно усложняется, всего один операционный усилитель добавляется.
Юрий.
