Имею кабель от телевизионной антенны на чердаке, но он с алюминиевой оплеткой которая не паяется. Есть кусок кабеля с медной оплеткой но он короткий. Из этого вопрос: допустимо ли соединять кабель такой муфтой как на рисунке.
Вложение 65807
Вложение 65807
Да! В Вашем случае это хороший вариант. Если может попасть сырость, то желательно загерметизировать все.
Крайне ненадёжное соединение. В таких соединителях центральная жила обхватывается тоненькими хлипкими пружинистыми полосками с небольшим усилием. Если использовать такой узел для трансивера, со временем контакт потеряется. Двое моих знакомых пожгли три рации с такими китайскими соединителями, хотя мощность у всех небольшая. Неприятность в том, что жила кабеля и пружинистая скобка образуют конденсатор маленькой ёмкости, и на высокой частоте (а все 3 сгоревшие рации были на 430 МГц) вроде бы чего-то и работает, хоть и не так, но пока дойдёт, что надо промерить КСВ, уже трансиверу конец. Сам я не использую такие соединители ещё и из-за того, что сопротивление у них, мягко говоря, далеко не 75 Ом. Можно ещё добавить, что для телевидения такие соединители работают годами, да ещё и на чердаках, вот туда их совать можно.
Тогда центральную жилу под пайку припоем ПОС, а оплетку через стальной болт с стальными шайбами соедините, чтобы алюминий не соприкасался с медью. И все будет нормально до 30. Если на улице соединение, чем нибудь загерметизируйте от влаги.Но сам кабель должен быть с одинаковым волновым сопротивлением.
Проще использовать соединитель для электрической сети старого типа.Работает по многу лет,но нужно обмазать герметиком,хотя бы автомобильным.
Этих разьемов, работающих под дождем и снегом установил несколько сотен.
У них есть три преимущества перед любыми другими разьемами.
Первое известно: беспаечные, нужен только нож, бокорезы и надфиль заострить центр. жилу.
Второе - малая разность диаметров кабеля и разьема позволяет загерметизировать разьем
обычной ПВХ изолентой. Наматывать ее надо крутой спиралью с натягом и класть побольше
слоев, последний слой с малым усилием и закрепить конец тонкой медной проволокой.
ПВХ лента создает усилие против нагрузок на растяжение и обрыв разьема.
И третье - при сильных нагрузках на разрыв есть запас хода в 4...6 мм, при этом основную
нагрузку берет обмотка ПВХ.
Негерметизированный разьем при околонулевых температурах отказывает сразу - при попадании
воды в него и замерзании лед раздвигает щечки, между ними и центр. жилой образуется зазор,
окисел и ... далее понятно. Герметизированные разьемы за 12 лет наблюдений не отказывали ни разу.
И еще, новая мама - еще не мама, а девушка. Надо сначала швейной иглой облегчить вход центр. жилы.
Волновое втулки мама-мама около 60 Ом, но при длине 15 мм это дает в трактах и 50 и 75 Ом
КСВ 1,1 на 1000 МГц, а на 430 МГц значительно ниже и этим можно пренебречь
Всё познается в сравнении 5,7 и 8 постов.
Просто делайте и все. К словам RA6FOO в части "девушки" добавлю: такое может случиться с любым компонентом соединения - китай повсюду и разный. У меня был случай, когда в бочке вообще отсутствовали отверстия для папы. Слабое место: соединение резьбовой муфты с корпусом разъема. Еще внимание обращайте на качество изделий в принципе: они бывают настолько штампованные, что резьба в одной половинке находится в противофазе с другой. Однако, допуски всех компонентов сделаны такими огромными, что все закручивается! Вроде бы... Ну а потом получаете все вытекающие..
