Алексей с UR4NWW,
Да я сравнивал схемы...там номиналы резисторов даже иные чуть в обвязке контроллера. Прошивка должна быть именно под мини но с cat. А какие готовые ещё переходники подойдут?
Алексей с UR4NWW,
Ну обвязку можно под корректировать при смене контроллера, схема то та же.
Да прошивка должна быть для мини з САТ, такая существует я просил ее в Генадия Завидовского.
Переходник подходит почти любой из тех что встречаються в продаже.
В ветке по мини2016 я писал какой поставил переходник на какой микросхеме. Если найду то выложу сюда.
Нашел в ветке мини 2016 сообщение 1091 ну и выше там почитаете писали о применяемых переходниках еще люди.
Работаю на mini SW2013 уже два года. Не нарадуюсь. Чудесный трансивер.
Но, в последнее время появился неприятный момент. При вращении ручки настройки иногда прыгает частота на пару сотен кГц вперед или назад. А дальше все нормально. Стоит стабильно. Выключал Big step. Эффект вроде пропал или стал меньше. Но неудобно, медленно перестраивается.
Но трансивер все равно отличный. Спасибо Автору.
Сергей
Это барахлит энкодер. Или разобрать почистить его, или заменить. В Космодроме есть http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php...EA%EB%E0%E4%F3
Спасибо.
Для начала попробую почистить.
Для SW2016 этот энкодер годится?
Годится, просто в полной версии применяются более серьезный и долговечный оптический энкодер. Версия трансивера роли не играет. В меню есть настройки энкодера.
Трансивер с 2014 года работает отлично , но вот стал замечать , что с наступлением прохладной погоды плюс 12 градусов и ниже, при включении в динамике появляется странный шум (не эфирный) на регулировку громкости не реагирует, от выкл антенны тоже ни чего не меняется, потом через полминуты или больше, это зависит от температуры , трансивер переходит в нормальный режим работы.
Купил с рук mini SW-2013. Аппарат очень понравился. Две недели радовался, пока не подключил телеграфный ключ. Сначала не понимал, почему меня никто не слышит, потом послушал на другом аппарате, а мой mini пищит телеграфом на 700 Гц ниже. Пожалуйста подскажите, что может быть. Сброс делал, всю менюшку излазил, ничего не меняется. Думаю, прошивка.
Возможно не точно откалибрована реальная частота опоры 39 мгц REF FREG. Если настроено правильно по эталонной станции, то частота излучения будет та что показывает дисплей.
Так же проверьте все настройки в меню по приему CW, возможно не правильно становитесь на частоту поэтому.
Александр, от калибровки разнос не появится.
Вопрос, аппарат нормально принимает в широкой и в узкой плосе?
