Sergejka, а 4 ГУ-50 в этой схеме будут работать?
А может трансформатор вообще не нужен? Хватит и 50 ом резистора...
sergejka, а не рассматривали вариант соединить все три сетки вместе и отказаться от стабилизации напряжения для второй сетки?
При всех сетках на массе схем много и я думаю здесь это не сработает. Если есть охота соединить все сетки на массу- то вперед- дроссель в катод и 20 ватт на вход.
Может и не нужен - при хорошей емкости вроде как бы и прокатит- но все таки схема безтрансформаторная- как то никакой безопасности.
Я думаю что будет -две работало - три тоже а вот четыре- может транзистор придется ставить мощнее- но повторюсь- перепробовал много транзисторов- этот для этой схемы оказался лучшим.
Схем РТТ работает десятки лет и отказов не было.Даже когда транзистор стоял без радиатора и переключал три реле- одна из них- РЭВ-15 и ничего. Можно конечно и по вашему сделать- попробую- если оправдает себя- внесу изменения.
Добавлено через 11 минут(ы):
Я посмотрел ранние ваши высказывания и нашел- в посте #203 вы меня ругали все за те же блокировочные кондеры- исправлюсь- добавлю.
Диод и резистор поставил по чьему то совету( уже не помню)- так и осталось- конечно их можно убрать а можно и оставить - разницы нет.
Вложение 345386Евгений- ну как то так
