Это при работе диодного детектора, или параллельно слушали и транзисторный детектор?
Понятно, на обычном супергетеродине это не опробировалось.
поочередно на одном и том же радио (программный вариант имитирующий диодный детектор - sqrt(I * I + Q * Q) - и синхронный).
Кстати да, надо было одновременно включить два приемника с разными детекторами.
R2DHG, я не заморачивался именно синхронным приёмом обеих боковых, всегда слушал в режиме одной полосы и что-то не помню наличие проявления эффекта от селективного замирания несущей, а в режиме именно АМ постоянно. Ну и если настраиваться на обе полосы, то в отсутствии синхронизации чётко слышны резкие провалы уровня сигнала при 90 град. между гетеродином и несущей. Это значит, что с/ш будет однозначно лучше в синхронном приёме, когда полосы синфазно суммируются. Хоть и пишут, что полоса корреляции на КВ порядка нескольких килогерц, вроде даже 3 кГц, но это видимо на очень длинных трассах или при особых условиях распространения.
R2DHG,Да не вопрос, если у Вас на входе диодного АМ детектора 1...2В, Вы даже разницу КНИ не заметите, но еще "больше не заметите" в ППП IQ, где процесс демодуляции начинается с десятых долей мКВ, ограничен только внутренними шумами.Цитата:
вот чтоб прям при приеме вещалок "намного лучше"... не сказал бы.
Я ничего не понял можно ли мне получить схему приемника с синхронным детектором и синтезатором частоты? Я понял лишь что это может быть любой SDR приемник? Можно его схему для сборки?
