del
del
И какое понимание пришло? Я думаю следующее: в разное время оптимальные вертикальные углы разные. Как с этим бороться? На больших антеннах трудно, а на такой коротышке как HB9CV на 20-ку вполне легко организовать элевацию антенны. В какое то время на коллективке мы увлекались спутниками серии RS. Антенны на 28 и 144 были на одной мачте. Редуктор по азимуту стоял внизу (вращалась вся мачта). Бум 10-чной антенны к мачте был закреплен на шарнире. 2-чная на стойках над 10-чной. Элевация осуществлялась вторым редуктором на выходе которого стояла винтовая пара, эдакий домкрат, довольно компактный. Не знаю от чего, скорее что то самолетное, с виду похож на мотоциклетный амортизатор. Одним концом крепился к мачте, вторым к буму. Элевация получалась примерно до 45 град. Хоть и не полная, но для RS-ов хватало, ибо высоко летящие спутники близко и на высоких орбитах яги не нужны, на гвоздь слышно.
Время от времени и сейчас подумываю над такой элевацией для коротких (~ до 6м) антенн.
Глазунов писал Т.вот на 22 метрах, янки были слышны хуже на 2-3 балла, чем на 13 метрах.
Позиция то была загородная наверное? А какая частота? 14 Мгц? Если 14 МГц, значит оно шло с 28 град по высоте, там минимум. Ещё варианты - местность вокруг сильно странная по высоте, не плоская.
Про элевацию. Василий, ИМХО, элевация на КВ антенне может помочь, но только на городской позиции, где нет луча, отраженного от земли, за счёт которого и формируются вертикальные лепестки, и если антенна сильно длинная, у которой своя ДН достаточно сужена в вертикальной плоскости.
у Сергея ua3qlp на высоте 11-12 м на 14мгц hb9cv/700вт. ум. умене 2 квадрата на 14 и21 мгц.точка запитки 15м от земли/1квт разница 1балл. При плохом прождении это есть qso или его нет. на высоте 22м na будет идти всегда громче(из личного опыта).
Приветствую всех кому интересна данная тема!
КСВ=3 для hb9cv многовато, возможно где то "ляп".
Прежде чем настраивать антенну проверьте кабель на эквивалент, увы я на бракованный кабель нарывался.
Вместо вибраторов к линии фазирования подключите резисторы 100ом для кабеля 50ом,150ом для кабеля питания 75ом, и посмотрите какой КСВ.
После этого можно приступать к настройке антенны. Короткозамыкающие перемычки обе (КЗП) фиксируются на гаммах примерно в 95см от бума (14мгц),
настройка производится смещением перемычек в ту или иную сторону на одинаковое расстояние по минимуму КСВ, разбег в 5см вполне допустимо.
Я полагаю что всё это всем известно. Важный момент в этой антенне это 8 процентная разница между длинами элементов, если размеры не будут соответствовать, возрастёт реактивная составляющая и полоса пропускания антенны будет узкой.
ra3apv, Саша, прочитай личное сообщение. Есть вопросы по антенне.
RU3BT, Вы получили мое письмо?
RD7D,
