Что это за редуктор такой? Может кто подскажет. Есть желание крутить квадраты на 80м.
По ссылке на фото, плохо видно сам редуктор. Вы подсказываете, что у меня на фото П 12?
Володя, если ты хочешь сказать, что это П-12, то это не так. П-12 по внешнему виду напоминает П-10, только больше размером и имеет характерный квадратный флянец крепления к мачте (у П-10 - он круглый).Цитата:
Сообщение от ES4RZ
Этот поворотник тянет как максимум на устройство вращения и контроля антенны запросчика от П-12 или РЛ-14. На приведённой фотографии (в правом нижнем углу) видна его выносная антеннка справа от локатора. Но я совсем не уверен, что это "оно".
На моём фото П-10. П-12 ещё больше.
Который у меня на фото, весит кг 100.
П-10, в своё время, мы вдвоём еле затянули на крышу. Явно тяжелее. В одиночку я его мог только чуть оторвать от земли :)Цитата:
Сообщение от RW4PKD
Это редуктор от тропосферной станции Р-122.
Расчитан для точного позиционирования антенной решетки из 4 логопериодических антенн диапазона 30 - 50 МГц, вес антенной системы около 700 кг. Из-за своего назначения (точная установка направления) скорость вращения очень маленькая, во вращение приводится трехфазным двигателем переменого тока 220 В.
Спасибо за ответы.
Евгений, как на ваш взгляд такой редуктор по сравнению с П 10 и П 12? Сможет ли он крутить два укороченных квадрата на 80?
Прочитал вашу статью http://www.news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=425
Вопросы сняты. Остался только один: У кого эксплуатируется такой редуктор???
Коллеги, чтобы не плодить одинаковые темы, прошу помочь в этой - что это за редуктор? Кто может помочь с описанием?
Заранее благодарен, Виктор UA9OC
Такой вопрос уже был, точно так же были ответы на него.
Редуктор наземного радиолокационного запросчика НРЗ-12М
Запросчик «свой – чужой» входит в комплект всех РЛС П-12, редуктор предназначен для вращения антенной решетки ДМВ, скорость вращения антенны регулируется от 1 до 6 об/мин. (свойство двигателя постоянного тока).
Электродвигатель - постоянного тока тип СЛ-521М ( мощность 77 Вт., напряжение 110 В., ток 1,25 А., частота вращения вала 3000 об/мин., вес 2,7 кг.)
Сельсины – тип БД-404А. 2 шт. (напряжение ~ 110 В, частота 50 Гц, ток 0,4 А, вес 1,3 кг)
ВЧ токосъемник вкручивается в редуктор снизу и имеет конструкцию конденсатора с проходной емкостью 15 пф. Крепление антенны к фланцу диаметром 100 мм., редуктор стоит на земле на трех лапах.
На фотографии РЛС П-12НП http://pvo.guns.ru/rtv/nitel/p12.htm антенна запросчика стоит в правом нижнем углу.
В продолжение темы немного о редукторах П-12. Вид редукторов основной антенны РЛС П-12НП и РЛС П-12М на фотографиях внизу, следует иметь ввиду, что они имеют разную конструкцию, размеры и вес.
