Alan 100Plus (на GP214D) - нет передачи, очень нестабильный захват ФАПЧ в режиме передачи
Принесли с отсутствием передачи.
Прежде чем продолжить, хочу сказать следующее:
Перечитал кучу форумов, в том числе и польские. Понял проблемма имеет массовый характер, но решения нигде так и не нашел. Думаю пора решить эту проблему.
Продолжу.
Быстро уперся в ГУН, не было захвата при передаче, причем прием держит уверенно и даже позволяет значительно покрутить сердечник Т7 в разные стороны. Пробовал покрутить его при передаче. Находится некая нестабильная точка, где происходит неуверенный захват. Но найти положение, чтобы был захват и на 1 и на 40 канале невозможно. Или там или там. При этом полноценного захвата все-равно нет. Идет дерганье то срыв, то захват. На осциллографе просто пляска. Иногда захват вообще не поймать. Решил подить феном в районе ГУНа и чудо происходит стабильный захват. Начал искать и сначала уперся в зависимость от нагрева на синтез GP214D, но когда начал щупать точнее игольчатым жалом паяльника, сразу нашел точную и мгновенную зависимость от нагрева Q1001. Снял заведомо рабочий с донора, но эффекта ноль. То же кто-то уже делал и на других форумах и тоже безуспешно. Решил пощупать осциком, что меняется с сигналом на коллекторе этого транзистора при нагреве. Оказалось, что при нагреве транзистора. уровень сигнала просто немного падает. Думал что нашел проблему. Действительно, при режиме передачи уровень сигнала поступающий на первую ногу синтеза немного выше, чем при приеме.
Ну думаю китайцы намудрили и сделали изделие работающее на грани возможного для данной микросхемы. Мысль пришла сразу с надеждой, что это решит проблему. Нужно чуток понизить уровен. Смотрю и на плате спецом есть два места под элементы, C1009A и перемычкак C1018. Добавил на место C1009A, кондер в 100пф и сигна присел, как надо. Но стабильности от этого не добавилось и от тепла и от холода идут срывы на передаче. Захват частоты очень тонкий, чить повернешь сердечник и срыв, да и так захват очень нестабилен, все по прежнему дергается.
То есть причина не в уровне сигнала а в чем-то другом, но нагрев этого транзистора по прежнему все лечит.
Подскажите как эту болезнь побороть. Реально многих это достало.
Да, нагрев ведет к захвату, если гун загоняешь чуть ниже нужной частоты, если чуть выше, то тоже не захватит. При нагреве транзистора частота растет и дальше идет захват. Но если попытаться загнать сердечник на ту частоту, на которой только что был захват, но не греть транзистор, то захвата не будет. Синтез как-будто ее не воспринимает.
Поначалу я думал, что наводки от выходного каскада как-то срывали захват гуна и из-за этого были пляски на экране осцика, но когда я выкрутил катушки последующих каскадов (чтобы усилок не открывался), то ничего не изменилось.
Проблема в самой связке синтез/гун.
