Спасибо всем за ответы!
БП уже переделал! Все работает ОК!
С праздниками!
С праздниками!
Учитывая, что тема переделки компьютерных блоков питания для использования их как блоки питания трансиверов - неисчерпаема, - привожу ссылку на интересную статью о широко распространенных БП "Codegen" :
http://www.hard.nov.ru/text/32.htm
Еще одна полезная статья по теме - здесь :
http://www.overclockers.ru/lab/15701.shtml
Успехов Всем, кто соберется переделывать импульсные БП от компьютеров и 73 :!:
Кто-нибудь переделывал POZ-200TR?
Принцип везде одинаковый.
Переделать стабилизацию с +5 В на +12 В. Если получится, переделать автоматику (защита от перенапряжения и КЗ) на +12 В. У меня не получилось (после переделки стабилизации защита от КЗ срабатывала при 8 А и не поддавалась регулировке), пришлось изобрести собственную.
С принципом всё понятно. Включается он не простым соединением двух проводов (тумблером), а ключом. Чтобы найти дорогу к этому ключу, хорошо бы иметь схему. А схему найти тоже пока не получается.
Какой у него ШИМ-контроллер - TL-494, или что-нибудь типа 6105 ?Цитата:
Сообщение от ra9kp
TL- 494
Схему точно такого же блока Вы можете и не найти, да она, вообщем-то и не нужна, скорее всего это обычный 200-ваттный АТ блок питания.
Надо его просто разобрать и посмотреть, как он выполнен - есть ли сетевые фильтры, какого размера импульсный трансформатор (если меньше, чем 3х3х3 см - лучше не трогать, ничего путного он не даст), какие транзисторы стоят в ключах, какие электролиты стоят после сетевого моста, какого размера кольцо выходного фидьтра групповой стабилизации, какие матрицы используются в выпрямителях, какие электролиты после матриц.
Надо все это оценить, почти наверняка все это дело нужно будет усилить заменой на более мощные изделия.
Посмотрите для начала здесь:
http://ua6ap.ru/bkpb.htm
http://www.cqham.ru/sps17.htm
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/4l1da.shtml
http://rf.atnn.ru/s2/ip_pc.html
http://www.hamradio.cmw.ru/techn/bp-pc.htm
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...hx-power.shtml
http://www.ra9rbe.r3r.ru/index.php?m...ew&f=/kiip.htm
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc400-mod.htm
http://spblan.narod.ru/bp/ippc/ippc.htm
http://rf.atnn.ru/s7/bp_rx43.html
http://qrx.narod.ru/book/kom/7.htm
Это информация по АТ-шкам.
Почитайте, посмотрите что стоит в Вашем конкретном блоке, подскажем, как его лучше переделать.
Успехов, все должно получиться
73 :!: АЛЕКСАНДР
Спасибо. Это не первый, и думаю, не последний. Как переделать- я знаю. Пока я не знаю, как его запустить. Мне его принесли нерабочим, и с откусаными проводами. Входную часть я запустил, а всё остальное пока не получается. Ключик не пускает. Вслепую не хочется тыкаться, хотел посмотреть схему.
Некоторые не запускаются без нагрузки.
Так что, попробуйте его нагрузить по основным напряжениям +5 и +12 Вольт, возможно пойдет !!!
