Обычно указывается % нестабильности а не количество вольт. Для лампы ГУ81 я думаю вполне приемлемым будет до 10% т.к. крутизна лампы по 2-й сетке у нее очень низкая.Цитата:
Сообщение от dl4tnr
Сообщение от dl4tnr
To:*****
Усилители должны эксплуатаироваться с закрытыми крышками.
Реально ситуация с ГУ-81М не такая уж и безоблачная.
Вентилятор по откачке горячего воздуха из РА на ГУ-81М производит больше шума, чем самодельная крыльчатка на валу асинхронного двигателя от магнитофона, который обдувает лампу ГС-35Б.
Усилитель на ГУ-43Б обдувает самая малошумящая в наших краях улитка, но шум от нее значительный (Проверьте свой почтовый ящик, что указан на qrz.com).
Пока у меня лидирует ГС-35Б, но сравнивать его с усилителями на ГУ-43Б и ГУ-81Б очень интересно.
73!
Игорь.
Самое главное - там кОндеры переменники были самодельные в
П-контуре серьезные,с промежутком не менее 4 мм.
Ребята все на совесть делали.
Снимаю шляпу.
Найдите сейчас таких подкованных...
Надо было взять переменники от УСС р/cт Р-140. Тоже Супер!Цитата:
Сообщение от Alex rw9wt
Я тоже применял самодельные переменники в РА на 2-х ГУ5Б с 6-ю отдельными П контурами. В те далекие времена достать такие вещи было почти нереально для меня. :)Цитата:
"с 6-ю отдельными П контурами"
На UK9CAE ещё это использовалось.
Лампы были поскромнее, конечно.
Игорь, проблема шума вытяжки нагретого воздуха решается в частности применением крыльчатки большого диаметра, так скажем, 25-30 см. Такую крыльчатку достаточно включить на скорость 220-300 об/мин и она обеспечит нужный тепловой режим без шума. Это куда менее шумно, чем гонять крыльчатку 10 см на скрости 3000 и более, когда та начинает свистеть.Цитата:
Сообщение от ew1mm Gary
Так и сделал, но самый малошумяший это асинхронный двигатель в РА на ГС-35Б:-)).Цитата:
Сообщение от *****
73!
Вот так и приехали...
Хотел уйти от шума вентилятора на ГУ-74Б.
Запас сделал и ГУ-81, и ГК-71...
Да, это пожалуй самый верный вариант для коллективок. Если лампы РА работают на пределе, что даже при настроенной ВКС аноды малиновые и в антенну идет 1,7-2 квт, то малейшая оплошность в настройке ВКС, даже кратковременная, приводит к выходу из строя ламп. Поэтому, для клубов есть 3 варианта:Цитата:
1. Использовать лампы с солидным запасом по режиму работы.
2. Использовать Автоматы РА.
3. Использовать 6 отдельных однодиапазонных РА или же один с 6-ю ВКС
