Сообщение от
ua5aa
...вот думаю, зачем мне отдельный кодек, если в программе удаленного управления RS-BA1 есть свой ( 8\16 бит передача \прием - рекомендованные разработчиком значения, но если канал хороший, то можно увеличить эти значения) .И звук там нормально передается. Другое дело - трафик. Выше я привел пример, сколько "съедает" трафика при этом, а именно 184 мб за час работы. Вот интересно, в этом плане, чем лучше предлагаемая Вами прога?
...вот посмотрел сейчас ссылку Вашу, трафик идет 30,6\15,6 кбит (rx\tx) - это для удаленного клиента. А в RS-BA1 получается 38\20 кбит соответственно- так где выгода? Что то не пойму..
..меня больше интересует как поднять на своем роутере VPN (такая функция у него есть) - тогда многие проблемы исчезнут. Но пока никак, позавчера весь день пытался - никак пока не получаетсся. И это будет истинная схема "точка-точка" ( лично моя) минуя сторонние серверы VPN
