В теме масса скринов. Что даст видео? :shock:
Прошу совета у гуру, такой генератор пойдет?
https://ru.aliexpress.com/item/1-nv7...842308508.html
Сергей, автор проекта, писал, что использовал такой.
Я себе заказывал здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/116MH...794136550.html
При заказе необходимо указать нужную частоту.
Уже получил.
Хотел еще уточнить, если только по сети использовать. Нужен ли модуль WM8731?
День добрый.
Пришло пока не все, к сожалению. FPGA, сетевой интерфейс и АЦП. Альтеру прошил, прошивкой из этой темы. Подцепил сеть, PowerSDR и Quisk (под линухом) присутствие трансивера видят. Вроде работать должно.
Вопрос такой.
Посмотрел QUARTUS- сом прошивку, в RTL видно, что ядро Hermes-Lite тактируется частотой 122 МГц.. В схеме из поста http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?35923-DDC-DUC-%F2%F0%E0%ED%F1%E8%E 2%E5%F0-%F1-%E8%ED%F2%E5%F0%F4%E 5%E9%F1%EE%EC-Ethernet-%E8%E7-%EC%EE%E4%F3%EB%E5%E 9-%F1-%C0%EB%E8&p=1454456& viewfull=1#post14544 56 видно, что частота с генератора 96 МГц подается только на АЦП.....
Может это просто ошибка ? Прошивку для 10К_96 МГц скомпилировать не удалось почему-то, что там внутри не знаю.
Если я, в своем "макете", FPGA+ADC+сеть подам 61 МГц на CLK АЦП прием должен появиться, или на альтерру обязятельно подать 122 и clk 61 с нее на АЦП ?
Хочется попробывать, а когда придет генератор неизвестно :-)
Это два разных проекта. Не сравнивайте их между собой. У каждого свои особенности.
Для запуска проекта из этой темы нужен генератор 122.88МГц. Без него не заработает без переделки софта.
СПС Василий. Буду ждать генератор.
Ну если генератор на 61.44 есть и очень не терпится запустить хоть что-то, то переделать можно и на эту частоту.
Запуститься можно хоть от набортных 50 МГц, но боюсь что эта "важная и полезная информация" пройдет впустую
