А где лежит полная последняя версия ? А то в первом сообщении старая, а там где идет обсуждение крайней версии - только файлы для замены.
Пост №46. SDC-8.0а. Инсталируете и .ЕХЕ файл заменяете файлом развития версии , что предоставляет Юрий.
https://drive.google.com/file/d/0B6n...x0WmxPdzg/view = 8.1 Полная установка
Программа постоянно дорабатывается, тут EXE файл с версией 8.12. Улучшен алгоритм реагирования на резкие изменения скорости передачи. Уменьшена нагрузка на CPU.
Сегодня проводятся два теста (YU и MM) одновременно. Очень не удобно, станций 50/50. Надо всякий раз становиться и ждать, когда станция передаст аббревиатуру контеста.
Попробуем решить и эту задачу. Для этого введено новое поле "With Abbreviation Test Only". Например, чтобы отображались только споты станций, передающих "YU", заполняем так:
Вложение 260829
Если применяется несколько аббревиатур одного теста, то вводим их через запятую.
EXE файл SDC 8.14 тут.
Можно, но лучше, если автомат произведет отбор спотов. В прошедшем YU, и в CQMM программа по части выборки спотов отработала весьма успешно.
Идем дальше. Версия 8.17.
- выносное окно, где отображается декодированный текст теперь можно увеличить по высоте для отображения нескольких строк.
Вложение 261208
Теперь, если Вы перестраиваетесь по диапазону, или "прыгаете" по спотам в логе, в этом окне будет отображаться декодированный текст, который был ранее декодирован на этой частоте, т.е., до перестройки на эту частоту.
Улучшена система определения позывных для телеграфистов, не соблюдающих промежутки между буквами и словами. Например, теперь из текста:
UT4LWUT4LW будет правильно выбран позывной UT4LW. Ранее мог появиться спот для позывного UT4LWU.
Проверил новые алгоритмы в прошедшем минитесте - SKM Server отработал очень неплохо - забрасывал позывными с огромной скоростью, практически без ошибок.
К работе в WPX готов!:smile:
EXE файл для версии 8.17 тут.
Чтобы позывные, отображаемые рядом с трассировкой, были бы очень полезными дополнениями, если это возможно.
Вложение 261236
73 de Erik
Erik_EI4KF,
Скрытый текст
I do not think that makes sense. SKM Server in the SDC program is designed to work with transceivers and receivers ExpertElectronics. They have their own panorama and there is the possibility to display callsigns on these panoramas. It makes no sense to keep the SKM Skimmer window in sight.
Я не думаю, что в этом есть смысл. SKM Server в программе SDC предназначен для работы с трансиверами и приемниками ExpertElectronics. У них есть своя панорама и есть возможность отображения позывных на этих панорамах.
Вообще нет смысла держать окно SKM Skimmer на виду.
Я понимаю, дорогой Юрий. Мой 80-сантиметровый экран не такой большой, как у вас, и не будет отображать пятна переполненной полосы на панораме без наложения и потери читаемости. Другим решением будет какой-то фильтр - например, не показывать какие-либо пятна ЕС и оставить только DX. Но я не думаю, что Expert Electronics собирается предоставить эту функцию. Я благодарен за SDC, хотя и за все ваши усилия - это поистине веха в программном обеспечении для радиолюбителей.
