Это очень мощные лампы, мощность в импульсе до 40 квт. при напряжении анода 1,3 квт. и токе в импульсе 15 А.
А вы, что, на КВ будете работать импульсами? Зондировать тропосферу?
Мощность рассеяния на аноде у них до 300 Вт. Чудесная крутизна. 31 мА/В.
Получится отличный усилитель мощностью около 700-800 Вт. Разумеется для пары ламп. Усиления по мощности можно ожидать почти в 20 раз. Так что раскачки ( конечно при использовании входных согласующих контуров ), потребуется всего 30 Вт.
Блок питания должен выдавать около 2-2,2 кВ, при токе до 0,7 А.
Ну и само самой хорошее охлаждение.
Будет выглядеть примерно так как на фото. Кондер анодный пришлось укоротить)). Галетник встанет сразу за катушкой вч. Если не пойдет прошу покритиковать...Вложение 282071
Нормально. Может близко к боковой крышке. А может просто так выглядит на фото. Если мм 20 пространства есть, то пойдёт. Если меньше, то медную пластину на крышку, в районе расположения катушки.
Контур на ВЧ диапазоны очень далеко от КПЕ. И если шпильки стальные - пока не поздно надо заменить. На латунные или медные ( сварочные электроды пойдут ).
Пока так.
Из меди изготавливают электроды для сваривания меди. А латунные прутки ... Вам надо? Их есть у меня. На дороге не валяются, да, но найти можно. Какого угодно диаметра. 3-4-5-6 мм. Можно и дюралевые найти. На них резьба тоже нормально режется. Готов поделиться. Самовывоз.
Это так. С одной стороны. А с другой: вон тот кусок меди, соединяющий катушку и конденсатор - часть контура. И сделать его лучше как продолжение катушки, из той же трубки и без стыков. Ну и вся эта "паутина" увеличивает ёмкость монтажа. Оно то конечно, выходная ёмкость даже у пары ГИ7б небольшая. Но тут десяток ПФ, там ещё пяток и...
Всем добра! Можно ли мотать трансформатор с обмотками накала и другими обмотками для питания автоматики? Или накал всегда отдельный должен быть?
