Вот эта утерянная мною статья!
Помню, где- то мелькала.
Сразу бы выложить. Спасибо!
Заодно и RZ6AIF1 ответили.
SAM, Напрасно ждали. Эти "ребята" уже по 3...5 раза давали ссылки по этому вопросу и на Лавренко, и Гончаренко, и на простые учебники по эл. технике, и приводили их для Коллег (потом им надоело). Но другие "ребята" не хотят читать этих ссылок, а хотят читать только Форумы (а чаще писать на них) :).
Вложение 323366Добрый день. У меня уже давно работает УМ по такой схеме на блоке УМ от р/ст. Р-140М. Вместо ГУ-43Б установлен ГУ-81М. Контур 1-го каскада используется как П-контур по входу. Все прекрасно работает и мощность не менее 1 квт. на всех диапазонах. Мощность измеренная прибором ,,DIAMOND" SX-100 на нагрузке 50 ом - эквивалент. Просьба покритиковать, что не так и что неправильно сделано. 73! Бек. UN7TX.
на схеме нарисован каскад с ОК, а не с ОС, в таком включении слишком мал ток покоя, на экранную сетку не подано напряжение, трансформатор работает без активной нагрузки.
либо схема неправильно нарисована, либо на выходе в 1 кВт мусора может быть больше чем полезного сигнала.
Усилитель работает с ОС. Никакого напряжения на сетки не нужно. Мусор убирается фильтрацией вх. и вых. согласующих систем. Работает без отказно и не только у меня. Многие используют такой вариант или похожие. Схема взята из литературы старых времен, где-то 50....60 годов. Придумал не я, его изобрели и использовали радиоинженера тех времен. 73!
в схеме с ОС раскачку подают в катод, на представленной вам схеме раскачка подается сразу в 1 и 2 сетки.
На представленной схеме катод жестко заземлен, а значит раскачка в него подана быть не может.
Следовательно:
схема неправильно нарисована.
Если схема нарисована правильно и по ней собрано.
В таком включении низкое сопротивление обмотки трансформатора позволяет несколько снизить влияние тока первой сетки, но он должен быть очень большой судя по АСХ даже при раскачке до 600 мА не говоря уже об 1А.
Мчурин отдыхает.Превратили ГУ-81 в триод,подали возбуждение в сетку , и "гордятся" грязной мощностью!!!Знатоки. ...8-)
