Проштудировав сайт множество инет-ресурсов, был опечален отсутствием описания на поворотные устройства для спутниковой антенны. Кто может поделиться советом или опытом изготовления поворотки в 2х плоскостях, ожидаем....
Поворотное устройство и узел элевации
Автор Евгений, RW3AC
http://www.vhfdx.ru/index.php?option...d=75&Itemid=40
Обычный мотоподвес под офсетную тарелку при повороте изменяет и угол места и азимут т.е. позволяет принимать сигнал с разных спутников расположенных на дуге. при использовании тарелки с полярным подвесом необходимость изменения ула места отсутствует для них обычно применяют актуаторы для изменения азимута, но для работы с актуатором необходим внешний Dsq позиционер.
Проблема ваша конечно интересная но тривиальна существует несколько решение данной проблемы.
1. использование 2х актуаторов и два позициоенра которые можно программировать в ручную или командами дисекта 1.0 или 1.1 или 2.0 стандарт. все это обходится 200-300$
2. использование элементы венной техники взять пару систем управления элеронами и забот ни каких а ежли вы дружите со сваркой то вообще все быстр но и небольшая модернизация схемы управления.
3. использование подъемные устройства антенн штатных военный можно КШМ Р-142,Р145, и т.д.
Во всех случаях использовать полярный подвес
Существует и еще ряд вариантов с вращением оси крепления антенны и изменения угла.
при небольших доработках спутникового оборудования для САТ приема все получается быстро и давольно не плохо. Но чтобы точно ответить на ваш вопрос желательно указать тип антенны и диаметр.
Для перестройки тарелки только для ГЕОСТАЦИОНАРНЫХ спутников НЕНУЖНО перестраивать тарелку в 2х плоскостях!!
Достаточно один раз настроить систему правильно и все спутники с этой орбиты будут для тпрелки на одной линии, и элевация ненужна !!
Для геостационарных спутников расположенных на орбите, в точке риема будет не прямая линия а дуга, пойтому мотоподвесы для спутниковых антенн имеют такую сложнгую геометрию, они позволяют изменять в некоторых пределах не только азимут и угол места но также угол поворота облучателя вокруг своей оси, который для каждого спутника рвасположенного на дуге зависит от ваших координат(широты и долготы),т.е. даже если вы не будете использовать мотоподвес а настроитесь скажем на 13 Е соответственно выставив угол места и азимута вам необходимо будет повернуть облучатель вокруг своей оси на определенный градус. Если вы держали в руках облучатель то вы безусловно заметили что на месте для крепления есть риски нанесенные через определенные расстояния. По ним соьответственно и выставляется головка. Собственно в интернете есть программы для расчета углов аимута, места и поворота облучателя, исходя из географических координат точки приема.
уважаемый MOUZER тут речь идет немного о другом, т.е речь идет о позиционировании на несколько спутников. А геостационарность это понятие относителбное для данного случая. Понятие геостационароность и шарина направлености траспордера немного разные цещи. Может спутник находящийся на геостационаре (т.е. с определеенным местом пложения) но при этом траспоредры могут здвинуты в плоскости излучения , а конкретней в плоскатии Z . Поэтому нашему радилюбителю требуется сисатема позиционирования в двух плоскостях. для адекватности настройки антенны для конкретного траспордера. Если рассматривать излучение спутника ( а конкретней передатчика с одной точки геостационарой плоскости отностителдьно координат смещения спутника (дабы не углублятся) то получается с одного спутникап при разхных траспордерах уровень сигнала будет соврешенно разный. Так как диаграма направлености траспордеров будет отличной о расчитанной плоскости позиционирования. Поэтому для управления для более точного приема того или иного сигнала с вероятностью не менее 75% следеует исплоьзовать позиционирование в 2 плоскях.
P.S. Выше приведеннрые замечания справедливы для антенн с угломестной подвеской для антенн с полярной подвеской ситуация несколько иная. Но тем не менее в точке приема спутники все равно не расположены на одной прямой. (Иначе было бы не интересно жить.)
При уголоместной подвеске соврешенно верно ситуация меняетсяа, но не не настколько, но выше предолженные концециии остаютя справидливы. Изменение угла конвертора при приеме разных спутников конечно будет наблюдаться по этому как я выше изложил требутся корриктировка парметров настройки и конвертора и самой антенны. В идеальном случае предпологатеся что истоник излучения с равномерной миощностью и с однозначным угом раскрыва антены будет вешать на некоторый сетктор плоскости позиционирования.
