Сделал ( в смысле своими руками) подарок своему мальчику (ICOM-7300)
к дню рождения ( ему скоро годик исполнится). :)
POWER SUPPLY PS-1425.
Вложение 296965
Вложение 296966
Вложение 296969
Технические характеристики
1. Выходное напряжение - 13,8 В (возможна подстройка в небольших пределах).
2. Выходной ток - до 25 А.
3. Просадка напряжения при изменении тока от 0 А 21 А в статическом режиме - 0,02 В.
4. Провал напряжения при изменении тока от 0 А до 21 А в динамическом режиме - не более 0,5 В.
5. Выброс напряжения при изменении тока от 21 А до 0 А в динамическом режиме - не более 0,3 В.
6. Габаритные размеры - 277 (Ш) х 310 (Г) х 93 (В) мм.
7. Вес - 10,2 кг.
Все измерения проводились в точке подключения обратной связи вольтметром В7-27 и осциллографом С1-65А.
Вложение 296967
Вложение 296968
Справочно:
1. Напряжение вторичной обмотки при напряженнии сети 220 В составляет 16 В.
2. Напряжение на конденсаторах после мостика составляет 22,3 В.
3. При токе нагрузки 21 А пульсации на конденсаторах составляют от 18 до 20 В.
Есть запас для снижения напряжения вторичной обмотки.
4. Трансформатор заказывал. При заказе было оговорено напряжение вторичной обмотки - 17,5 В.
Кроме того было оговорено напряжение на вторичной обмотке при токе 25 А - 17 В.
Пришлось отмотать вторичную обмотку до 16 В, иначе очень грелся радиатор.
Сейчас тоже греется, но вентилятор вытягивает очень хорошо. Ток ХХ первичной обмотки трансформатора
составляет 45 мА.
5. Так как в тумбочке нашлись только резисторы МЛТ и подстроечные, то все покупалось на али.
Приципиальная схема Э3.
Вложение 296970
