Согласен.Только люди намеряют 0.5-0.6 мкв без PRE ) Вот интересно как этого добиваются?
RW6MQ, а можно подробнее как выяснить? Подаем пусть 10мкВ дальше со смесителя выходы на операционники, что там мерять во сколько ослаб сигнал уже после смесителя? Дальше 5232 выясняем как он усиливает, так? Тоже самое но с 1мкВ и делаем выводы. Прошу поправить меня.
Просто коли так то можно в обратных связях ОУ поставить скажем номиналы по 6к2 и тем самым увеличим усиление, но и RX GAIN можно увеличивать, но это не означает что приемник начинает набирать свою чуйку просто звук громче и все.
Не так не намереешь ничего.
Надо мерить чувствительность всего тракта скажем цепляем на динамик вольтметр, ставим ручку усиления на макс,в антену 50 ом резистор или закоротить.Засекаем на вольтметре уровень шума ,подключаем генератор и добавляем
уровень пока на вольтметре уровень увеличится в 3.16 раза или 10 дб. считываем с атт генератора значение .И так померить с ФНЧ и ПФ ,и без них.И можно померить с обходом и увч).
Что хотел сказать что что-бы получить 0.5 мкв с фильтрами без увч ,чувствительность без фильтров на смесителе должна быть ~ 0.2 мкв
UA9olb Дима, точно по таким же методом измеряли чувствительность военных КВ радиостанций! И правильно
RW6MQ сказал,без хороших АТТ без просачивания сигнала, измерять чувствительность лаптями!;-)
UA9olb Дима, это все конечно грамотно, вы сами не пробовали измерять чуйку самого смесителя? Может китайская подделка виной тому.
Вот послушайте запись 10 м диапазона. Приём ведётся на дельту 20 м диапазона - не самая лучшая, но чувствительности трансивера вполне хватает.
https://yadi.sk/i/hyK_HqC63VzFsa
RN3R, а преамп выключте, речь идет о приеме без увч
Прохождение не устойчивое, но что есть смотрите...
https://yadi.sk/i/zaiCwOSo3VzKdk
