Редко но вот такие в УВЧ встречаются.
Вложение 274268Вложение 274269Вложение 274270
По УВЧ. Спасибо ребята за столь подробное описание медтехники, вобщем облизнулся и брать ничего не буду, стоп, заберу УВЧ 80 Ундер... не помню как :-P. А ещё есть вроде бы, как транс от электроножа на двух ГК71 есть, толком толком не знает. Он стоит внимания?
Сегодня в поисках КПЕ зашёл на металлолом, и вот от чего не смог отказаться, забрал в обмен на амортизатор от своей машины, правда нафига мне их столько Вложение 274273 Ростелеком вывез, поразили их шкафы под два метра, полные микросхем и реле. Вот так у нас и происходит, лучше выбросить чем отдать, печально. Извиняюсь за OFTOP.
"Всё зависит от диаметра иглы." (с) Стоимость вопроса? Сейчас, в эпоху импульсников, всё намотанное правильно стОит внимания. :)
Совершенно верно, НО!!! Есть такое положение, когда полностью введены т.е на 100% и такое положение, когда на 50% при повороте роторов на 90 градусов. Теперь если разорвать контакты между статорами и соответствующими им роторами, то получим диффециальный КПЕ (бабочку), правда с максимальной емкостью 50% от исходной. Но зато пробивное напряжение увеличится.
Я так делал для настройки магнитной рамки (потом, правда, перешел все-таки на вакуумные КПЕ).
На первом фото - емкость минимальная, на втором - максимальная:
ra9dm,
Ну зачем Вы так, я же написал, что получится КПЕ С МАКСИМАЛЬНОЙ ЕМКОСТЬЮ ТОЛЬКО 50% от штатной, зато получаем выигрыш по пробивному напряжению и избавляемся от скользящих контактов.
Мне на тот момент, когда я этот КПЕ использовал, это было важнее, а так, конечно, конденсатор - прекрасный и лучше его не курочить.
Вложение 274351Добрый день,уважаемые форумчане!Может кто сталкивался?Это плата кондиционера Даикин.Подгоревшая IC6,16ти выводная.Скорее всего ключи,на ней внятного обозначения нет.Как подобрать аналог?Есть рабочая плата.Обозначение на ней: верхний ряд -TD 534 BD,причем TD выбито крупнее,снизу -62003AFC.Гугл не помогает:-(.Благодарю заранее!!!
TD62003AFG. Набор сильноточных быстродействующих Дарлингтонов с защитными диодами.
