Их два варианта: с резьбой и байонет.
Мусолили на радиосканнере.
У меня на резьбе. Хочу купить такие, а названия на них не видно!
Помогите разобраться с транзистором BF1105 и подобными.
Как понял, внутри два двухзатворных полевых транзистора хитро включенных.
Наверное так (?):
Вложение 300670
В даташите просто квадратик рисуют.
Где можно доходчиво про них почитать?
IG_58, это все-таки не совсем обычный полевой транзистор.
Это два транзистора в одном корпусе.
Судя по всему, при АРУ по второму затвору его входное сопротивление будет меняться в очень больших пределах.
Т.е., где входное сопротивление критично, его не применить. Также, напрямую BF11xx нельзя будет применить вместо широко распространенных BF9xx.
agn1, соглашусь. Если рассматривать структуру и внутреннее устройство, то не совсем обычный. А если не рассматривать, то можно использовать как обычный двухзатворный транзистор.
Господа, у меня нет прибора что меряет емкость КПЕ ....может кто знает
есть такой КПЕ КПВ 3-10/430 ...если включить его бабочкой ( т.е. за статоры ...допустим 2 статора на вход...1 на выход ...приблизительно емкость какая будет .....спасибо за ранее ....
https://img01-olxua.akamaized.net/im...ktuyuschie.jpg
