Рд-09 не тянет нагрузку.
Коллеги ни кто не сталковался. Есть у меня Рд-09. Приспособил под повороту. Работал. Бодренько так и тянул хорошо. Но сам гремел слегка. Решил провести ревизию. Разобрал, вроде нормально. Все легко крутится. Собрал. Работает. Но тяги нет, рукой вернее пальцами останавливаю. Собирал, разбирал. Без результатов. Кто, что по советует.? Кроме выкинуть.
Если крутил антенну то версия с низкобортным репродуктором - там 4- 6 шестеренок на двух валах ,если не правильно собрать редуктор не будет давать нужного прироста момента .Одним словом в зацеплении должны участвовать все шестерни и предавать вращение с маленькой шестерни на большую , а увас может 1- 2 шестеренки только в зацеплении - отсюда и маленький момент .
Может еще оборвана 2 обмотка но тогда моторчик вращался бы каждый раз в разные стороны и скорей всего сам бы не стартовал .
До обмоток, я не добрался. Шестерёнки вроде правильно собрал. Перепутать сложно. Но с открытой крышкой, зацепление проверить сложно. Вот и мучаюсь. Лучше бы не разбирал. Но хочу победить. Пока просто не вижу, что делать. Попробую другой поставить. А с этим помучусь.
