коллеги естьли у кого нибуть практика изготовления переменной индуктивности.если есть просьба поделится опытом или дайте ссылку где можно посмотреть методику изготовления.
спасибо.73
спасибо.73
А для чего, для Антенного Тюнера?Цитата:
Сообщение от RAZOR
да для антенного тюнера.
мне досталась катушка от переменной индуктивности хочеца её восстановить и использовать в антенном тюнере. завтра выложу фото самого каркаса катушки
Намотать провод не проблема. Хуже, если придется витки переключать галетным переключателем на 12 положений.
Если до этого дойдет - применяйте керамический галетный переключатель.
да в том то и дело что я не хочу использовать галетный переключатель. я хочу восстановить катушку. вернуть в тот вид в который она имела изначально
И правильно делаете. А отчего катушка? Токосъемник цел?Цитата:
Сообщение от RAZOR
от чего катушка не знаю завтра выложу фото.
токосъёмника нет. поэтому и думаю как её восстановить.
индуктивность катушки 53 мкгн.
To RAZOR:
Вот на индуктивность - www.cqham.ru/pl.htm
а тут кондер - www.cqham.ru/cap2.htm
Для обычного Т-образного тюнера работающего в диапазоне 3,5...30 МГц нужна переменная индуктивность около 26 мкГн, а реально еще меньше.
Переменные конденсаторы для указанного диапазона частот
по 150 пФ (максимальное значение).
При работе на антенну типа Long Wire требуется увеличение емкости до 250 пФ.
Для 160 м диапазона емкости придется довести до 300...500 пФ. Ждем фото.
В большинстве промышленных тюнеров на мощность до 200-300Вт применяют переключатель на фарворе и катушку с отводами. Никаких проблем.
Если вам досталась катушка от "вертушки" РСБ-5, то на ВЧ она не годится, только до 7-10МГц.
Если хочется именно переменную - поищите шаровые вариометры, например от Р-140, или подобные меньших габаритов. Там можно коммутацией витков получать разную индуктивность и гораздо быстрее перекручивать его, чем от РСБ ту катушку с ползунком.
