Че Юрий постебаться решили??А принимать я тоже буду в полосе 2,7к??
Добавлено через 5 минут(ы):
Сергей Спасибо насчет этого ,я в курсе.
Ни в коем случае, какие стёбы?:smile:
Переход SSB в CW часто используют, чтобы попикать на частоте SSB. Для этого в ESDR2 и частоты CW-SSB уравниваются и переключаться в CW не надо. А, если Вы переключаетесь из SSB в CW на долго, то какой смысл частоту смещать на значение pitch?
Хотя во многих аппаратах есть установка, которая автоматически вводит поправку при переключениях CW<->SSB. Разработчики наверняка имеют эту фичу в списке хотелок.
ua6ljv, именно этим я занимался.
У 480го нет диг-у диг-л, а сат експерт-сдра наверно подает те команды, что для ФСК режимов, странно, что никто раньше не сообщал это, неужели микс никто не использует?
Надо менять, чтобы телеграф не был по нулевым биениям, т.е. слушая телеграфный сигнал в ссб, нажимаем моду CW, тональность и слышимость сигнала должны оставаться на месте, но с телеграфной полосой. Так в каждом нормальном аппарате уже лет 10-15 делают.
