Вложений: 5
FT-100 ошибка процессора
Коллеги, доброго времени суток!
Прошу оказать интеллектуальное содействие и направить на правильный путь. Букв будет много!
Небольшая предыстория.
Пожилой коллега, после многолетней паузы, решил «на старости лет» вернуться в эфир. Приобрел на буржуйском аукционе ФТ-100.
На радостях, подключил его в непроверенный БП, который, «по закону жанра», сперва позволял слушать эфир, а потом "выдал" все то напряжение, на которое способен. Точную цифру не знаю. Трансивер перестал включаться.
С недостатком «не включается» я разобрался.
На плату управления — «CNTL Unit», по цепи называемой «CV», от источника питания, должно приходить 12 вольт, это типа «дежурного питания» процессора. По этой цепи, на плате управления имеется интегральный стабилизатор на 5 вольт Q7024, а на его входе стоит «электролит» C7035 10 мкФ-16 В. В результате повышенного питания, этот «электролит» «коротнул», предварительно «выпустив из себя», струйку «священного серо-черного дыма с копотью», на котором «работает» вся электронная техника. :-))
На плате УМ, по этой же цепи «CV», стоит аналогичный конденсатор, он стерпел и выжил.
По причине этого КЗ, на «основной плате» MAIN Unit, выгорела печатная дорожка, соединяющая два разъема, J1007 и J1008, по цепи «CV». На плате Мэйн-юнит, этот проводник проходит «насквозь», т.е. никуда не подключается, во всяком случае, я не разглядел на схеме, «ответвлений» этой цепи.
Заменил «коротнувший» «электролит» C7035, восстановил, на Мэйн-юнит, соединение между разъемами. Вместо выгоревшей печатной дорожки, припаял кусочек МГТФа, с «нижней стороны» печатной платы. Проверил, напряжение по цепи «CV», интегральный стабилизатор 5 вольт Q7024 — «НОРМА»!
Трансивер «как положено» включился. Щелкнуло реле «основного питания». Приемник зашипел, дисплей засветился. Все вроде хорошо...обошлось. Даже «пользовательские настройки» сохранились. Проверил работу аппарата и на приём и на передачу, собрал и закрыл крышки корпуса и уже собирался звонить владельцу с радостной новостью. Оставил трансивер включенным на прием, решил сделать типа «прогона», послушал эфир, но пришлось отвлечься и оставить трансивер включенным «без присмотра».
«По возвращении», обнаружил, на дисплее трансивера, сообщение об «ошибке процессора» и «шифр» или «код» этой ошибки. Трансивер «штатно» теперь не выключается. Только отсоединением от БП.
Сброс пользовательских настроек не помог.
см. по ссылке видео момента включения трансивера. - https://cloud.mail.ru/public/yWV8/SBTScqAoh
первый громкий щелчок — это включение БП.
Обратите внимание — слышно как кратковременно щелкает реле "основного питания", одновременно дисплей моргает «подсветкой» и на нем читается надпись: CPU-…
Далее, кнопка "включение" трансивера, щелчок реле «основного питания», сообщение на дисплее CPU-... и потом, возможно "код" описывающий эту ошибку.
Теперь вопрос. Что упускаю из вида? Почему при подаче напряжение питания с БП, питание кратковременно включается и дисплей на мгновение «подсвечивается»?
Не могу найти, даже в буржуйском Интернете, описание подобного случая. Очень сомневаюсь, что владелец «первый в истории», кто смог «спалить» такой же трансивер, таким же способом.
Думаю, что предусмотрен, некий способ, «перезапуска» процессора, не «сброс» «пользовательских» настроек, а именно сброс в «заводские настройки по-умолчанию»...в «дефолт».
Заранее благодарю за советы!
73! de RV9MD
Вложений: 2
не до конца понимаю логику работы цепи "сброса процессора" Вложение 353209
Напряжение от БП, через делитель напряжения R7046-R7047, 4к7-47к, на вход Q7025, "детектора напряжения" и устройства "сброса", M51951aml, поступает с величиной около 8-8.5 Вольт.
По даташиту, M51951, при обнаружении напряжения на входе, должен падать напряжение на выход и кратковременно "сбросить" его до нуля.
Через цепочку транзисторов Q7023-Q7020, напряжение "подпора" 5 Вольт, поданное через резистор R7021, на вход процессора "Reset", должно кратковременно соединится с массой. Т.е. на вход процессора "Reset", должен прийти лог.0. или лог.1?
И так должно происходить каждый раз, когда с БП приходит питание.
Вложение 353210
Процедура сброса
Для сброса пользовательских установок меню к начальным условиям выполните
следующие действия:
1. Выключите радиостанцию;
2. Нажмите и, удерживая одновременно кнопки [HOME] и [FUNC], нажмите и
удерживайте 0.5 сек. кнопку [PWR], чтобы включить радиостанцию;
3. Отпустите все кнопки, процедура сброса завершена.
Для сброса установки частоты (VFO) и памяти, но, сохранив пользовательские
установки, выполните следующие действия:
2. Нажмите и, удерживая одновременно кнопки [DSP] и [LOCK], нажмите и
Но предварительно проверьте питание проца, надеюсь сервис мануал для такого дела имеется в наличии. Так же проверьте напряжение на батарейке.
... Думаю, что предусмотрен, некий способ, «перезапуска» процессора, не «сброс» «пользовательских» настроек, а именно сброс в «заводские настройки по-умолчанию»...в «дефолт» ...
Возможно это не предусмотрено, в нем наверняка хранится сервисная информация и при её потере р/с должна превратиться в "кирпич" а потом нужно прописывать те установочные данные снова.
Обратите внимание на значки "HHLL" возможно это указывает на не допустимые высокие уровни и низкие. Вопрос где, но то что на CPU это точно.
Так же засветка всех сегментов двух шкал. То же не понятно. Но одно хорошо, сам CPU рабочий. Это факт. Он же и дает эту информацию.
Ещё, возможно P27 это порт по даташит этого CPU следовательно копайте по 78 ноге на CPU.
Александр, благодарю! После выходных продолжу.
