В данном девайсе 5А и рекомендованное напр. 15в.
Т.е. макс. мощность 75ватт:-(
Да...,я за всю свою скромную, радиолюбительскую практику столько не паял :пиво::ржач: \
И что? Лично произвожу замену Cyclone 3 EQFP "паяльником" быстрее чем воздухом. Оптику давно заменил на камеру и монитор...;-)
Воздух+подогрев только для FBGA,UBGA,MBGA
SunSDR2 под №9. Эксплуатировался нещадно 3-4 года, проведено под сотню тысяч связей. Постоянные переезды квартира-дача, что говорит о постоянном использовании всех (ВСЕХ) разъемов и тумблеров. Ничего не сломалось и не собирается ломаться.
Вру, была одна поломка - аппарат выскользнул из рук и ударился антенным разъемом о стол. Пришлось раскрыть и пропаять крепление разъема. На форумах по этому поводу не ныл, виноватых не искал.
А что К3 дешевле на рынке :ржач: Могу Вам лично предоставить фото из своей коллекции "именитых" брендов, и там собирают "не роботы".
А тумблер и разъем не причина для раздувания таких "ноздрей" :shock:
Другое дело случай гарантийного ремонта, тут согласен...
У пользователя даже одна из ULN2003 под вопросом, видимо процесс жестких условий эксплуатации.
rn6xc, кое что и я разбирал. Как раз по причине тумблера и разъёмов, а так же ещё нескольких "косячков" я аппарат руками лишний раз не трогаю и ноздрей не раздуваю.
Я два с половиной года им пользуюсь очень бережно. Всё жду ПО, а про гарантию какой разговор. Тут уже похоже железо не даёт последнему ПО работать.
Официальное ПО ExpertSDR2 поддерживает все ревизии трансивера SunSDR2. Если у Вас конкретно что-то не работает, обращайтесь в тех.поддержку, решим вопрос в рабочем порядке.
Повторюсь, таких тумблеров эксплуатируется больше тысячи, разъемов, примерно, столько же, случаи их выхода из строя единичны. Любой гарантийный трансивер производитель починит за свой счет, за пределами гарантийного срока - за счет владельца. Также можем выслать любой компонент для замены своими силами, в т.ч. тумблер и разъем питания.
В таком случае ждем массовых продаж стареньких SS1 и SS2. Как бы не так :) Я периодически мониторю просторы досок объявлений, в продаже этих трансиверов нет, т.к. трансиверы и софт в абсолютном большинстве случаев устраивают владельцев техники. Может быть один раз в пол года или несколько месяцев всплывает в объявлениях, если он кому-либо достанется по хорошей цене, то это хорошо. Многие продавали SS2 для перехода на SS2 Pro.
Непропай на плате, как правило, выявляется в течение нескольких месяцев, если через пол года вопрос не проявился, то и не проявится в последующей эксплуатации. Так происходит в 99.9% случаев, поэтому с технической/электрической точки зрения нет разницы, вручную плата паяна или роботом.
По поводу компонентов, заказываем периодически новые для сборки, в т.ч. и новые платы едут с Тайваня в Таганрог для сборки SS2.
У меня молния рикошетом пролетела:) сам жив, в SUN SDR2 одно антенное гнездо стало работать -20дб и все!!!
После этого задумался о резерве, решил от добра добра не ищут - взял SUN SDR2 pro :)
