serge/, Сергей, какова мощность smd резистора 30 Ом после L, на старой схеме 30Ом, а в перечне сбоку схемы 2,2к 0,125Вт.
https://www.youtube.com/watch?v=cW86BFG4Rlc
защита по ксв
резистор 30 ом 0.125 вт
достаточно, резисторы лежат на плате и охлаждаются. дроссели для дополнительной развязки по питанию 10-13 мкг у меня где на стержнях, где на кольцах. Симметрирующий трансформатор 5 витков на кольце 16-18 мм 400-600 проницаемость
serge/, так дроссели на каждую обмотку тр-ра или включены последовательно друг за другом.для лучшей фильтрации?
Последовательно с каждой обмоткой трансформатора, емкости по 0.15 мкф, а далее электролиты по 10 мкф. Намедни посчитал почему такой низкий кпд на 24 мгц. У меня блоки рассчитаны на 600 вт т.е это три витка на выходном трансформаторе. При снятии с одного блока 250-300 вт получается оптимальное сопротивление нагрузки около 100 ом для блока. При увеличении мощности будет падать сопротивление на стоках и тогда будет расти кпд, что видно на других диапазонах. Прогнал усилок сегодня по всем диапазонам при выходной мощности 1, 2 квт потребление тока примерно одинаковое по всем бендам кроме 28 мгц, разница в 10-15%. Мощность на верхних диапазонах не буду увеличивать 1 квт достаточно. Выровнял мощности на 18-21 мгц, сейчас одинаково 1,5 квт.
serge/, понял, спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=PFGs2ttTKhQ
Тест работы усилителя в эфире, диапазон 80 м.
Показывать нужно три теста.
1.Полная мощность телеграфного нажатия непрерывно 2 мин. (тепловой режим всех элементов).
2. Полная мощность телеграфного нажатия разрыв (или КЗ) выхода. (проверка на скорость защит).
3. Два тона на полной моще и скрин анализатора (линейность).
