А ты схемку видел? Там накал есть. Слыхал про такое - 12,6 В? Напряжение управления надо, которым будут питаться реле. Реле у тебя на сколько вольт?Цитата:
Сообщение от gretskiy
а чёрт его знает на нём написано "г-14212", а под этой надписью "202" ещё
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Не стал создавать новую тему, по этому пишу здесь. Сразу скажу, что опыта в постороении ламповых усилителей у меня нет, по этому хочу попросить подсказать мне проверенную работоспособную конструкцию, которую сможет построить начинающий (в области ламповой схемотехники) радиолюбителю.
Есть транзисторный усилитель, но захотелось что-то сделать своими руками.
ТЗ:
Трансивер FT-817, на выходе 0.5, 1, 2.5 или 5 Вт. Необходимо эту мощность раскачать до 100 - 150 Вт, не больше.
Интересуют диапазоны 80, 40, 20, 15, 10
Режим работы SSB и CW
Интересуют именно лампы.
В наличии есть трансформатор от микроволновки (JHT-R800), на выходе 2000 В. Быть может его получится применить.
Все необходимые измерительные приборы есть (на работе целая лаборатория).
Бюджет не ограничен.
Хотелось бы узнать у вас, есть ли конструкции ламповых усилителей, работающих с такой маленькой мощностью на входе?
Быть может, вы сможете мне такую конструкцию посоветовать?
Всем заранее спасибо!
Только БТР, т.е. ушестерение сети 2хГИ7Б, 10 Ватт в катод, на НЧ около 350,, на ВЧ около 300 Ватт, по входу обязательно вх. фильтры.
Блок питания из трансформаторов СВЧ-печей http://dl2kq.de/pa/1-12.htmЦитата:
Цитата:
...подсказать мне проверенную работоспособную конструкцию, которую сможет построить начинающий...
Легкий и мощный PA http://dl2kq.de/pa/1-1.htmЦитата:
Расчет П-контура http://dl2kq.de/pa/1-1.htmЦитата:
ТЗ:
Оптимально для Вас -усилитель на парочке ГУ-29 (схемка есть на этом сайте). Вместо трансформатора от микроволновки, возьмите ТС270 от ламповых ТВ.
зачем изобретать велосипед-бюджет не ограничен-купите аппарат и выше классом и до 500 ватт,а если до 200-то несколько,и усилитель не нужен,и удовольствия в разы больше от более чистого сигнала,и никакой лишней коммутации,кстати и ненамного больше ,а может и не больше ,чем продать 817-й и не покупать усилитель!!!!!!!! если деньги сложить от 817-го и готовые потратить на усилитель
Коллеги, спасибо большое, что так оперативно откликнулись!
Буду рассматривать 2 варианта: 2хГИ7Б и 2хГУ-29.
Аппарат классом выше у меня уже есть, как и транзисторный УМ для 817-го. Смысл всего этого - сделать что-то своими руками и изучить "ламповую" схемотехнику.
